Thema: Stückliste - Falsche Mengensummierung (2819 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 01. Okt. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns das Problem, dass bei mittlerweile schon mehreren Stücklisten, die Mengensummierung nicht immer richtig ausgeführt wird (siehe Beispiel unten). Teil A: Menge 2 Teil A: Menge 1 Teil A: Menge 1 Teil B: Menge 3 (korrekt) Ich muss dazu sagen, dass es sich um eine Stückliste handelt, wo zusätzlich die Gewichte der Einzelteile über eine Beziehung summiert und in einer extra Spalte angezeigt werden. Diese Beziehung habe ich allerdings schon mal testweise raus gelöscht und dennoch bleibt die Stückliste falsch. Lade ich eine Vorlagen-Stückliste von Creo, ist alles OK. Woran könnte das liegen? Gruß, Creoianer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 03. Okt. 2015 02:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Hallo Creoianer, nachdem Creo immer nur das macht, was wir im sagen, gilt es herauszufinden, was Du im gesagt hast, dass es das so macht. Könnte es sein, dass es sich um eine Baugruppe mit Unterbaugruppen handelt? Und könnte es weiter sein, dass im Wiederholbereich unter Attribute die Option keine Duplikate pro Ebene aktiviert ist. In diesem Fall würde dies bedeuten, dass er die Komponenten einer Baugruppeneben jeweils in einer Zeile zusammenfasst. Wenn das der Fall ist auf "Keine Duplikate" umstellen und es wird nur noch einmal die Gesamtmenge angezeigt. Alternativ umstellen von Rekursiv auf Oberste Ebene, um nur noch die Komponenten der obersten Baugruppe in der Stückliste ausgegeben zu bekommen. Viele Grüße aus Koblenz Andreas ------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, nein, die Baugruppe hat keine Unterbaugruppen mehr. Es scheint etwas mit der speziellen Stückliste zu tun zu haben, die etwas vom Standard abweicht... Ich habe nur noch keine Idee woran es vielleicht liegen könnte. Vor allem weil ich davon ausgehe, dass ich alle Änderungen wieder auf den ursprünglichen Zustand zurück versetzt zu habe... [Diese Nachricht wurde von Creoianer am 10. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Okt. 2015 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: ... die Gewichte der Einzelteile über eine Beziehung summiert ...
Allein das ist schon eine gefährliche (und meiner Ansicht nach falsche) Vorgehensweise. Die Gewichte der Komponenten werden unabhängig voneinander in Baugruppe und Teil anhand des Volumnes und der zugewiesenene Dichte berechnet. Das Aufsummieren über Stücklisten-Beziehungen sollte man daher eh besser lassen. Das macht nur dann Sinn - und da eigentlich auch nicht, wenn man lauter Flächen-Dreck-Komponenten ohne Volumen aus dem welt- weiten- wühltisch verbaut hat. Und weil einem der Flächendreck dann sowieso noch jede Menge weitere Probleme bereiten wird, sollte man die Korrektur lieber gleich dort ansetzen. Ohne die konkrete Stückliste und die zugehörige BG wird das Forum kaum zielgerichtet helfen können. Wahrscheinlich hat das Problem seine Ursache irgendwo in der Stücklistendefinition (z. B: Filter). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Sache nun etwas eingrenzen können. Was das Problem verursacht ist im Stücklisten-Wiederholbereich die Angabe "&asm.mbr.weight". Wobei der Parameter mit "weight=pro_mp_mass" im Einzelteil definiert ist. Lasse ich "&asm.mbr.weight" im Wiederholbereich der Stückliste weg ist alles OK. Woran kann es nun liegen, dass das Summieren der Stückzahlen manchmal nicht klappt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: ... Woran kann es nun liegen, dass das Summieren der Stückzahlen manchmal nicht klappt?
Eine saubere Summierung in einer Stücklistentabelle geht nur, wenn die Einträge zu gleichen Teil komplett identisch sind. Da die Summierung ohne die Angabe des Gewichts funktioniert, dann musst Du in diesen Angaben (minimale) Abweichungen haben. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um das zu erreichen. Einfallen würde mir da die Nutzung von Flexibilität oder die Nutzung von Baugruppen-Materialschnitten. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Hinweis! Genau daran hat es gelegen. Es war ein Baugruppen-Materialschnitt welcher ein etwas anderes Gewicht als bei den anderen, ansonsten gleichen Teilen verursacht hat. Löscht man den Baugruppen-Materialschnitt stimmt auch wieder die Stückliste mit den Positionsnummern. Danke an U_Suess! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
