Thema: Schnittdarstellung falsch (1100 mal gelesen)
Charlie777 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 20.08.2015
erstellt am: 29. Sep. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte um Hilfe! Ich habe keinen Beitrag dazu gefunden... Ich habe das Problem, dass mit in der Zeichnung mein planarer Schnitt nicht dargestellt wird bzw. falsch (Schraffur in den Bohrungen). Jetzt habe ich auch festgestellt, dass auch im 3D-Modell der Schnitt nicht richtig dargestellt wird, sobald ich den Schnitt einschalte, sieht mein Modell hohl aus. Hat irgendwer eine Idee, was daran schuld sein könnte? Es handelt sich um einen Flansch mit radialen und axialen Bohrungen, ich glaube ja, dass da irgendwas nicht stimmt... Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie777
Charlie777 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
peterpan2002 Mitglied
Beiträge: 250 Registriert: 07.05.2004 Creo 4 M140
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie777
Charlie777 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Sep. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie777
Zitat: Original erstellt von Charlie777: Es gibt offensichtlich irgendein Problem ...
Das kannst leider nur Du beantworten. Dafür fehlen uns einfach die Informationen. Somit ist nicht wirklich mit einer entsprechenden Hilfe bei der Problemlösung zu rechnen. Falls Du also Hilfe benötigst, wirst Du sicher noch ein paar Informationen mehr preisgeben müssen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 29. Sep. 2015 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charlie777
Charlie777 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, danke, ist mir klar ;-) Ich hab das Problem gelöst, indem ich ein Maß leicht verändert habe und der Schnitt dadurch leicht anders war... in dem Fall ging das. Und jetzt hat ProE plötzlich kein Problem mehr, warum auch immer. Trotzdem danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
