  PTC Creo Allgemein
  CREO Zoomproblem Windows 10?
Autor Thema:  CREO Zoomproblem Windows 10? (8347 mal gelesen)
LKONST
Sehen Sie sich das Profil von LKONST an!   Senden Sie eine Private Message an LKONST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKONST
erstellt am: 10. Sep. 2015 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich nicht mehr zoomen kann (scrollen mit der Maus)
Seltsamerweise funktioniert es, wenn man mit dem Mauszeiger über die (im anhängenden Bild)  markierte Leiste geht.
Hatte diese Problem schon wer bzw. hat jemand eine Lösung dafür?
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
Windows 7 (64 bit)
Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 10. Sep. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LKONST,
ich kann nur auf diesen Beitrag von Meike verweisen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/023715.shtml#000004
Werner
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 11. Sep. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
guckst du ;-)
https://www.ptcusercommunity.com/message/412857
Szilli
LKONST
Windows 10
Dell Precision M6800
CREO 4.0
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Szilli:
Moinsen,
guckst du ;-)
Szilli
Oh du Gütige(r)
eigentlich währe dein Beitrag 100 Unitis wert :-)
10 konnte ich dir geben :-D
Vielen herzlichen Dank
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Sep. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LKONST 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LKONST:
... eigentlich währe dein Beitrag 100 Unitis wert :-)
100 sind wirklich nicht möglich. Aber bis zu 55.  Nähere Informationen dazu siehe >>hier<<
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
