Thema: Viewer im Umfeld von Creo (1399 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26027 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ein Kunde verwendet eigentlich Creo 2.0 Ich möchte vor Ort ein paar 3D-Modelle herzeigen, aber nicht in meiner sonst üblichen Software. Gibt es im Umfeld von Creo einen üblichen Viewer, den jeder einfach hat, bzw. welche Dateiformate (möglichst rein zum Viewen) können Creo-User am ehesten nutzen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 237 Registriert: 07.01.2002 Pro/e WF 2-4 (M100), Autocad 2000, AMD4/5, Mastercam Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 03. Sep. 2015 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
wir nehmen nur noch 3D-Tool..... besser geht es nicht, liest auch Creo, kostet aber was.... ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, meine Frage zielte etwas anders ab. Zur Erklärung wie's im IV-Umfeld ist: Da hat Jeder automatisch den DesignReview, der liest Adesk-eigene DWF-Dateien. Also, liefert man einem IV-User DWF-Daten. kann er die mit allergrößter Wahrscheinlichkeit anschauen. Also meine Frage war, gibt es im Creo-Umfeld auch so einen "Standard-Viewer", oder macht da jeder was anderes? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
ja da gibt es so ein Ding....ist aber furchtbar, wie die ganzen CAD internen Viewer. Riesige Installation, graupeliges Handling....ist sofort wieder runtergeflogen. Und 3D-Tool, wir liefern an fast alle Kunden ddd Baugruppen, Einzelteile etc....und mit dem kostenlosen Viewer lassen diese ich betrachten. Wir haben einen Kunden der hat ganz viele Bildschirme in der Werkstatt und arbeitet dort nur noch mit "veröffentlichten" ddd-Baugruppen. ------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, ich dachte erst, Du hättest Dich im Forum verlaufen. Leute, die mit Creo arbeiten, haben normalerweise auch Zugriff auf die Homepage von PTC. Dort kann man einen Kostenlosen Viewer herunterladen. >>hier<< Wer von Ihnen PDMLink nutzt, hat den wahrscheinlich auch auf dem Rechner. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die verfügbare Dateiauswahl beim Öffnen festgehalten. Vielleicht hilft Dir das etwas. Ansonsten würde wohl nur ein Test mit Daten von Dir sinnvoll sein. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Udo, Dein screenshot ist hier leider unlesbar, außer der Zeile für "Zeichnungen = dwf (u.A.)". Es geht mir aber um 3D-Modelle. IV kann ja allerlei Formate lesen und schreiben, u.A. auch .neu und .g (also nahe am Originalformat von Creo, oder?) sowie XGL und ZGL, das dürften Viewer-Formate sein, vermutlich. Bislang hab ich noch vermieden, mich bei PTC anzumelden, nicht dass die dann glauben sie haben mich Adesk-Urgestein umgepolt <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: .. für "Zeichnungen = dwf (u.A.)". Es geht mir aber um 3D-Modelle. ...
Ich kann Dir nicht sagen, ob das nur in der falschen Zeile steht oder ob das wirklich nur Zeichnungen gehen. Da ich seit über einem Jahrzehnt keine Autodesk-Zeug mehr auf meinen Rechner lasse, habe ich auch keine Möglichkeit das zu testen. Bleibt also nur die Möglichkeit, dass Du hier ein kleines Testmodell einstellst und ich den Viewer mal drauf los lasse. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005 Creo 4.0 M040 Creo 6.0.2.0 Nvidia Quadro M4000 Win10 Enterprise Intel Xeon E5-1630 / 32GB
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
| Projektplaner (w/m/div.) Security und Safety | Möchten Sie Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology - mit uns verbessern Sie die Lebensqualität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Die Bosch Sicherheitssysteme GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung! Anstellungsart: Unbefristet
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
