| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Flächen zusammenführen (1875 mal gelesen)
Basde90 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 25.08.2015 Creo 2.0 Abaqus 6.14 Siemens NX ...
erstellt am: 25. Aug. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Community, ich verzweifele gerade an einem Problem und hoffe Ihr könnt mir hierbei weiterhelfen. Ich habe das Originale Teil um das es sich dreht als Bild hochgeladen. Ich möchte nun im Bereich der Rundung des unteren Absatzes die Flächen so aufteilen (gelbe Flächen), dass ich diese im Volumenkörper separat anwählen kann. Hierzu habe ich die Flächen des Modells über Kopie-Geometrie in eine neue Datei kopiert. Die Flächen habe ich dann mit dem Trimmen Tool so aufgeteilt, dass ich die gewünschte Aufteilung erhielt. Nun möchte ich dieses Flächenmodell genau so zu einem Volumenkörper machen und somit komme ich zu meinem Problem. Wenn ich die Flächen mit "Zusammenführen" zu einem Flächensatz verbinde, damit ich das "Verbundvolumen" Tool anwenden kann, verschmilzt mir das Programm meine aufgeteilten Flächen wieder zu einer großen Flächen (Siehe Bild "Zusammenführen"). Kann man dies irgendwie unterbinden, das die Flächen zusammengeschmolzen werden? Ich habe hier im Forum schon eine Lösung mit dem Versatz der Flächen gelesen um unterschiedliche Flächenbereiche aus einer Fläche zu machen, leider kann ich diese Lösung für meine Anwendung nicht benötigen. Ich würde mich auch sehr über ganz andere Ansätze freuen, womit ich die Flächen auf dem Volumenkörper in kleinere Flächen aufteilen kann. Viele Grüße Basde 90 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Aug. 2015 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basde90
erstellt am: 25. Aug. 2015 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nina, danke für deine Antwort. Ich beschäftige mich gerade mit der Entwicklung eines Toolkits für Creo. Um dieses Programm zu Testen benötige ich das beschriebene Volumenmodell mit den aufgeteilten Flächen. Hättest du eine Lösung für mich, wie ich die Flächen des Volumenmodells so wie im Bild "aufgeteilte Flächen" dargestellt, hinbekommen kann? Grüße Basde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
