Thema: mehrere Platzierungssätze definiert- wie kann man einen Satz auswählen? (4370 mal gelesen)
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3226 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Creo Parametric 9.0.6.0 (kurz vor Einführung) Windchill 12.0.2.10 Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 12GB Windows 10 Enterprise
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/001167.shtml#000016Hallo Zusammen, in dem o.a. Beitrag wurde die Möglichkeit genannt, mehrere definierte Platzierungs- bzw. Verbindungssätze in eine FamTab aufzunehmen und den Varianten jeweils einen Satz mitzugeben. Das geschieht mittels "PTC_CONSTRAINT_SET". Wie funktioniert das genau bzw. kann man die verschiedenen Sätze auch über eine Beziehung oder ähnliches de-/aktivieren? Ich brauch dringend eine Idee, da ich in einer Baugruppe (und um es noch schwieriger zu machen: es ist ein Motionskelett ) die Position eines Körpers immer auf einen weiteren Körper einbauen möchte, welcher aber je nach Konstellation immer ein anderer sein kann. Es ergeben sich je nach Konstellation der Baugruppe ca. 10 unterschiedliche Positionen. Es wäre doch super, wenn man diese Auswahlmöglichkeit in der FamTab auch anderweitig irgendwie ansprechen könnte. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 24. Aug. 2015 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo Thomas, was Du da vor hast klingt sehr abstrakt. Verstehe nicht ganz Dein Ziel, aber denke da gäbe es vielleicht andere Ansätze. Nicht desto trotz hier die Möglichkeiten für den PTC-CONSTRAINT_SET: 1. Benenne Deine Einbausätze in eindeutige Namen um, z.B. Satz1, Satz2, oder Auf, Zu, Oben, Unten usw. Dies macht die spätere Zuordnung einfacher. 2. Alle Einbausätze bis auf einen deaktivieren (eigentlich logisch) 3. Aktivierung der Einbausätze: 3.1. Im Modellbaum eine Spalte hinzufügen. Dazu unter dem Typ KE-Parameter unten PTC-CONSTRAINT_SET eingeben und mit >> Auswählen. Jetzt kann durch Eingabe im Modellbaum z.B. "Oben" ein anderer Einbausatz aktiviert werden (anschließend regenerieren) 3.2. In Familientabelle unter Parameter, oben Suchen in "Komponente" aktivieren und die Komponente, welche die Einbausätze enthält anklicken. PTC_CONSTRAINT_SET als "Ausgewählte einfügen" und in den Varianten den gewünschten Satz angeben, z.B. Oben. Alles in allem hat diese Vorgehensweise einige Vorteile, da nicht doppelt oder dreifach Komponenten eingebaut werden müssen. Nachteil ist jedoch, dass man in der Familientabelle oder dem Modellbaum die alternativen Einbausätze nicht angezeigt bekommt und die Namen wissen muss, die man evtl. vor Monaten genutzt hat. Aber jede Medaille hat ihre 2 Seiten. Jeder entscheidet welche für ihn wichtiger ist.
Viel Spaß beim Umsetzen und viele Grüße aus Koblenz Andreas
------------------ Ich stelle immer wieder fest: Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren. Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1144 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.9.0
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von Teddy: PTC-CONSTRAINT_SET
Man sollte den Bindestrich gegen einen Unterstrich tauschen PTC_CONSTRAINT_SET Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, vielen Dank für Deine Hilfe. Heute Morgen musste ich leider feststellen, das mir dieser PTC_CONSTRAINT_SET nicht zur Verfügung steht. Das liegt daran, das wir hier CAD-Versions-mäßig noch in der Mitte des letzten Jahrzehnts unterwegs sind: Wir haben leider immer noch Wildfire 4 . Creo 2 ist erst für Anfang nächstes Jahr geplant. Naja, so abstrakt ist mein Beispiel nicht denke ich. Aber ich erläutere das mal etwas ausführlicher: Das Motionskelett ist für das Torblatt eines Sektionaltores bestimmt. Dabei bewegen sich die einzelnen Sektionen entlang einer bestimmten Kurve was dem Öffnen und Schließen des Tores entspricht. Die einzelnen Sektionen (auch Torglieder genannt) sollen auf den Körperskeletten platziert werden, welche miteinander über Gelenke verbunden sind. Sie stellen also eine Art Kette dar. Das oberste und das unterste Torglied unterscheiden sich von den übrigen Torgliedern. Das Obere in dem Punkt, das es oben eine etwas andere Verbindung mit der Kurve benötigt. Das Untere hat als das erste Torglied 2 Verbindungspunkte zur Kurve. Alle anderen dazwischen haben nur einen Verbindungspunkt. Jetzt kann es vorkommen, das je nach Konstellation mal 4 Torglieder oder auch mal 10 Torglieder in einem Tor verbaut sind. Das oberste Torglied ist aber immer das Torglied mit der anderen Verbindung. Das Unterste bleibt natürlich auch immer das Unterste. Vielleicht ist es jetzt etwas verständlicher wofür ich mehrere Positionsmöglichkeiten brauche. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 Creo-2 -M080- / Testweise -M130- PDM-Link 10.2 -M040- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Hallo Thomas, um den letzten Punkt Deiner Frage zu beantworten: Die verschiedenen Platzierungssätze der jeweilig eingebauten Komponente können auch in eine Beziehung eingebracht werden (kurz getestet/siehe Bild). In meinem Bsp als Beziehung zu jeweils einen Parameter, um unterschiedliche Plazierungen aktivieren zu können, da ich die Komponente 2x mit den Plazierungssätzen eingebaut habe. Zur Verwaltung der Platzierungsätze im Modelbaum sei vielleicht noch folgendes zu erwähnen. Falls die Komponente (Z.B. Pneu-Kolben) mehrfach in der Baugruppe verbaut ist und man 2 unterschiedliche Einbaubedingungen (1xOT/1xUT) benötigt, wird beim Ändern der Komponentenplatzierung im Modellbaum, die Plazierung für BEIDE Pneu-Kolben-Komponenten abgeändert. D.H. Beide Pneu-Kolben sind dann auf UT oder OT. In diesem Fall ein Nachteil, jedoch wenn man immer die gleichgesetzen Einbaubedingungen haben will, ein Vorteil. Gruß PNut Edit: Fehler im JPG-Bild. Zeile 4, muss natürlich so lauten: PTC_CONSTRAINT_SET:FID_97=PLACEMENT_ID97 ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. [Diese Nachricht wurde von PNut am 25. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
erstellt am: 27. Aug. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch für Eure Antworten. Dann werde ich mal warten bis wir irgendwann in der Zukunft mal Creo (2.0) haben, damit ich diese Einbausätze nutzen kann. Aber FamTab kommt für diesen Fall eher nicht in Frage. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adi09 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 07.08.2009 Creo2 M130
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Zitat: Original erstellt von Teddy: Hallo Thomas, was Du da vor hast klingt sehr abstrakt. Verstehe nicht ganz Dein Ziel, aber denke da gäbe es vielleicht andere Ansätze.Nicht desto trotz hier die Möglichkeiten für den PTC-CONSTRAINT_SET: 1. Benenne Deine Einbausätze in eindeutige Namen um, z.B. Satz1, Satz2, oder Auf, Zu, Oben, Unten usw. Dies macht die spätere Zuordnung einfacher. 2. Alle Einbausätze bis auf einen deaktivieren (eigentlich logisch) 3. Aktivierung der Einbausätze: 3.1. Im Modellbaum eine Spalte hinzufügen. Dazu unter dem Typ KE-Parameter unten PTC-CONSTRAINT_SET eingeben und mit >> Auswählen. Jetzt kann durch Eingabe im Modellbaum z.B. "Oben" ein anderer Einbausatz aktiviert werden (anschließend regenerieren) 3.2. In Familientabelle unter Parameter, oben Suchen in "Komponente" aktivieren und die Komponente, welche die Einbausätze enthält anklicken. PTC_CONSTRAINT_SET als "Ausgewählte einfügen" und in den Varianten den gewünschten Satz angeben, z.B. Oben. Alles in allem hat diese Vorgehensweise einige Vorteile, da nicht doppelt oder dreifach Komponenten eingebaut werden müssen. Nachteil ist jedoch, dass man in der Familientabelle oder dem Modellbaum die alternativen Einbausätze nicht angezeigt bekommt und die Namen wissen muss, die man evtl. vor Monaten genutzt hat. Aber jede Medaille hat ihre 2 Seiten. Jeder entscheidet welche für ihn wichtiger ist.
Hallo Andreas
Hab ein schönes Beispiel, an dem ich verschiedene Einbausätze ausprobieren kann. Alles bis auf Punkt 3.1 funktioniert (auch die Familientabelle mit den PTC_CONSTRAINT_SET). Jedoch kann ich im Modellbaum keine Spalte hinzufügen vom Typ KE-Parameter, denn bei diesem Typ erscheint kein Parameter im Auswahlfeld Stimmt da eine Voreinstellung bei uns nicht oder woran könnte das liegen? Gruss Adrian [Diese Nachricht wurde von Adi09 am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3939 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 03. Sep. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
ich vermute mal den Parameter einfach dort reinschreiben: PTC_CONSTRAINT_SET Gruß Arni
Adi09 Mitglied
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
SmilingDevil Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 02.09.2005 Creo Elements 5
erstellt am: 28. Nov. 2023 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, Ich versuche was Ähnliches... in einer baugruppe möchte ich ein Teil mal über Kopf einbauen, und einmal eben Normal. Ein Zweites Teil wir mal bündig, und mal mit Abstand zu einem anderen Teil verbaut. In beiden Teilen habe ich die jeweiligen Bedingungen gesetzt. Ich komme aber nicht zum Ziel, also schritt für Schritt: Zitat: Original erstellt von Teddy: 1. Benenne Deine Einbausätze in eindeutige Namen um, z.B. Satz1, Satz2, oder Auf, Zu, Oben, Unten usw. Dies macht die spätere Zuordnung einfacher. [/B]
Damit sind die Plazierungen der Einzelteile gemeint, das ich in zwei Ausrichtungen verbauen will, richtg? ich kann dort einen Satznamen vergeben, den ich jeweils "Betrieb" und "Transport" genannt habe Zitat: Original erstellt von Teddy: 2. Alle Einbausätze bis auf einen deaktivieren (eigentlich logisch) [/B]
Habe ich über die checkbox im rechten bereich des Menüs gemacht "Satz Aktiviert" derzeit ist nur "Betrieb" aktiv Zitat: Original erstellt von Teddy: 3. Aktivierung der Einbausätze:3.1. Im Modellbaum eine Spalte hinzufügen. Dazu unter dem Typ KE-Parameter unten PTC_CONSTRAINT_SET eingeben und mit >> Auswählen. Jetzt kann durch Eingabe im Modellbaum z.B. "Oben" ein anderer Einbausatz aktiviert werden (anschließend regenerieren) [/B]
Den Eintrag im Baum habe ich, das Feld dahinter ist aber leer und wenn ich draufklicke kommt die Fehlermeldung "Der Neue Name ist Ungültig" obwohl kein Name auftaucht... Hier endet mein Versuch.. bitte um Ideen. ------------------ In übereinstimmung mit der Prophezeiung! [Diese Nachricht wurde von SmilingDevil am 28. Nov. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 117 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 28. Nov. 2023 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EWcadmin
Moin, der Parameter der Baumspalte lautet: PTC_CONSTRAINT_SET Sobald 2 Sätze / Connections in der Komponente verwendet werden, wird das Feld aktiv und man kann den Namen von einem oder mehreren Sätzen hier eintragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
