Thema: Import CSV-Datei mit Fehlermeldung (2749 mal gelesen)
conduktor Mitglied Dipl.-Ing. Machinenbau
Beiträge: 14 Registriert: 19.06.2015 Release: 2.0 Creo Parametric Date Code:M120
erstellt am: 16. Jul. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, Beim Einlesen der CSV-Datei, erstellt aus Excel 2010 bekomme ich folgende Fehlermeldung. "Error - Some rows have more columns than others in selected CSV file. Input aborted." die Tabelle ist eigentlöich recht einfach. Was muss ich beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
erstellt am: 16. Jul. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Zitat: Original erstellt von conduktor: Dürftig finde ich ja was anderes! ...
Richtig! Eine dürftige Information ist zumindest vorhanden. Bei Dir war da einfach nichts. ;) Zitat: ... Ich bin im PTC-Creo-Forum und dachte das reicht. ...
Nein, das ist nicht wirklich ausreichend. Vom "echten" Creo gibt es derzeit 3 verschiedene Versionen. Und von diesen Versionen gibt es ganz viele verschiedene Wochenversionen. Die Umbenennung von WF5 lasse ich da mal unerwähnt. Warum wir das wissen wollen? Weil es eben z.B. vorkommen kann, dass spezifische Probleme nur in bestimmten Wochenversionen vorhanden sind (und vielleicht schon beseitigt wurden). BTW Bei Problemen mit einer bestimmten Datei wäre es vielleicht nicht ganz schlecht, diese Datei zur Verfügung zu stellen. Dann könnte man prüfen, ob der Fehler in den Daten versteckt ist. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Zitat: Original erstellt von conduktor: Ok. Dann werde ich mal die datei anhängen. Release 2.0 Date Code M120 Version 34.0. Was wollt ihr noch wissen?
Also echt! Glaubst du wirklich, wir kitzeln jetzt alle für das Verständnis notwendige Informationen aus dir heraus? Du bist derjenige, wo Hilfe benötigt, nicht ich. Ich bin raus ... ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
erstellt am: 16. Jul. 2015 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Tabelle aus Excel in die Zeichnung einlesen. Da wurde hier das CSV-Dateiformat empfohlen. Warum es bei einem anderen klappt kann ich schlecht herausfinden? Wenn ich eine Frage habe, woher soll ich den wissen was alles für Informationen notwendig sind um die Frage zu beantworten. Das kann in meinen Augen nur von euch erfragt werden. Sonst wüßte ich ja auch schon mehr wonach ich suchen müßte. Also gebt nicht gleich auf, wenn mal nicht alles von Anfang an drin steht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Ja, das geht auch. Allerdings müssen alle Zeilen gleich viele Spalten haben - sagt so ja auch die Meldung. Creo nimmt das CSV (comma seperated values) sehr wörtlich. Sprich das Trennzeichen für die Spalten ist ein Komma. Insofern entweder Excel anpassen oder mit Texteditor alle Kommas aus Werten durch Punkte ersetzen und die bisherigen Trennzeichen (Semikolon) durch Kommas ersetzen. So sollte es gehen. HTH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Zitat: Original erstellt von conduktor: ... Wenn ich eine Frage habe, woher soll ich den wissen was alles für Informationen notwendig sind um die Frage zu beantworten. ...
Na dann schreib doch gleich im 1. Beitrag: "Ich versuche eine mit Excel erzeugte CSV-Datei in eine Zeichnung einzulesen ..." Dann müssen wir nicht mutmaßen, wo in Creo Parametric du das versuchst. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 17. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Zitat: Original erstellt von conduktor: Ich möchte eine Tabelle aus Excel in die Zeichnung einlesen.
Das ist z.B. eine der "dürftigen" Infos, die bis hier noch nicht gefallen waren... Es gibt soviele Stellen im Creo, wo Du Tabellen einlesen kannst, dass sollte schon detailliert beschrieben werden... Und nimm das bitte nicht als Vorwurf, sondern als positive Kritik, damit Dein nächstes Problem hier schneller gelöst werden kann! Denn: "Gute Fragen bekommen gute Antworten"! BTW: Die Systeminfo solltest Du auch mal ausfüllen... Einmal drin und dann immer im Blick. Kannst Du bei Deiner nächsten Antwort direkt ausfüllen in dem Feld unter dem Antwortfeld... ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conduktor
Zitat: Original erstellt von Smoochy: Creo nimmt das CSV (comma seperated values) sehr wörtlich. Sprich das Trennzeichen für die Spalten ist ein Komma. Insofern entweder Excel anpassen oder mit Texteditor alle Kommas aus Werten durch Punkte ersetzen und die bisherigen Trennzeichen (Semikolon) durch Kommas ersetzen.
Man könnte da auch selber drauf kommen, wenn man in Creo Parametric eine neue Tabelle erstellt und diese dann mittels "Tabelle speichern > Als CSV-Datei speichern" auf die Festplatte exportiert. Öffnet man diese CSV-Datei in einem Texteditor, kann man das zu verwendende Format erkennen. ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
