Thema: Steuerwert der Flexibilität im Modell auslesen (2187 mal gelesen)
magge84 Mitglied Dipl.-Ing. (Entwicklung)
Beiträge: 66 Registriert: 04.09.2008
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben bei uns eine Feder in der eine vordefinierte Flexibilität festgelegt ist. Die Flexibilität bezieht sich natürlich auf die Einbaulänge der Feder. Wenn ich die Feder jetzt in eine Baugruppe einbaue, wähle ich in der Einstellung der Flexibilität Abstand oder Wert aus, sodass die Feder auf die Einbaulänge in der Baugruppe hin angepasst wird. Jetzt möchte ich gerne, die "neue" Einbaulänge im Federmodell abfragen. Ist es Möglich die neue Einbaulänge in einen Parameter zu schreiben? Ich habe jetzt schon lange gesucht und habe die Befürchtung, dass das nicht funktioniert. Bin gespannt auf eure Beiträge. Mir ist klar, dass ich die Abfrage z.B. über ein Analyse-KE in der Baugruppe machen könnte. Aber das will ich nicht. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jul. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
Zitat: Original erstellt von magge84: ... Jetzt möchte ich gerne, die "neue" Einbaulänge im Federmodell abfragen. Ist es Möglich die neue Einbaulänge in einen Parameter zu schreiben? ...
Dann mach das doch ganz einfach. Anbei mal ein Bild von einer Zeichnungsnotiz. Darin ist einmal das Maß angezeigt, welches in der Baugruppe durch die Flexibilität geändert wurde. Die zweite Zeile zeigt den Parameter, welcher in dem Teil der Wert der Bemaßung zugewiesen wurde. Es ist eben nur wichtig, immer die ID des jeweiligen Teiles mit anzugeben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, du legst diesen Parameter in der Baugruppe an, richtig? Das hab ich schon hinbekommen. Was ich gemeint hab ist, ob ich die "neue" Länge in die Feder selbst "zurückschicken" kann. Sprich einen Parameter in der Feder füttere. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
Nein, der Parameter ist in dem Teil angelegt. Was ich allerdings aus Deiner Frage herauslese, ist der Wunsch, dass Du ein Teil flexibel machst, es in der Baugruppe einbaust und an die Erfordernisse der Baugruppe anpasst und dann den ermittelten Wert an das ursprüngliche Teil zurückgeliefert wird. Das ist nicht möglich, weil das ursprüngliche Teil und das flexibel eingebaute nicht identisch sind. Creo erzeugt intern eine Art Familientabelle, um die Flexibilität abbilden zu können. Zwischen den "Varianten" kann kein Informationsaustausch stattfinden. Du kannst nur solange auf die Informationen zugreifen, wie das Teil in der Baugruppe eingebaut ist. Kannst Du mal den Hintergrund des Wunsches erklären? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ziel wäre es, dass ich aufgrund der Einbaubedingung mir die Vorspannkraft für die Feder ausgeben lassen will. L0 und R ist ja leicht zu hinterlegen. Zur Berechnung bräuchte ich aber noch die Einbaulänge. Da wir recht häufig Ventile konstruieren und immer wieder erneute Überarbeitungen vom magnetischen Kreis machen, wäre dieses Feature sehr hilfreich, damit wir nicht ständig Datenblatt und Taschenrechner (Hirnschmalz) benötigen. Ich hatte mir ja schon gedacht, dass es auf diesem Weg nicht funktioniert. Vielleicht gibt es ja Alternativen?!? Bin für Vorschläge jeder zeit offen! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
Zitat: Original erstellt von magge84: ... Ziel wäre es, dass ich aufgrund der Einbaubedingung mir die Vorspannkraft für die Feder ausgeben lassen will. L0 und R ist ja leicht zu hinterlegen. Zur Berechnung bräuchte ich aber noch die Einbaulänge. ...
Das geht doch. Du hinterlegst die Kraftberechnung in der Feder. Dabei nutzt Du die Länge der Feder, welche auch in der Baugruppe verändert wird. Dann kannst Du die Feder in der Baugruppe flexibel einbauen. Zur Anzeige der Kräfte und/oder Längen gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Du könntest eine Zeichnung erzeugen und Dir darin die Werte mittels einer Notiz anzeigen lassen. Sicher geht auch die Erstellung von Anmerkungen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess:... Dabei nutzt Du die Länge der Feder, welche auch in der Baugruppe verändert wird. Dann kannst Du die Feder in der Baugruppe flexibel einbauen...
Ich glaub ich steh gerade am Schlauch. Wenn ich dich richtig verstehe, dann muss ich ja die Vorspannlänge vorab im Modell eintragen, oder? Falls du das so meinst, muss ich leider sagen, genau dass wollte ich umgehen! Falls Nein, kapier ich's nicht. Könntest du evtl. ein Beispiel einstellen? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Jetzt hab ich's kapiert. Ich hab meinen Fehler gefunden. Bei uns wird die Länge L_Null für die Flexibilität variiert. Damit es klappt, muss ich zwei getrennte Parameter erzeugen, da ja das zurückspeichern nicht funktioniert. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
erstellt am: 10. Jul. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, leider muss ich diesbezüglich nochmal nerven. Ich hab das mit der Kraft hinbekommen. Jetzt will ich die Kraft mir im Modell anzeigen lassen. Dazu habe ich zwei Wege probiert. Mit Hilfe einer Skizze (rote Markierung im Bild). Ist aber nicht wirklich komfortabel. Außerdem mit einer Notiz (blaue Markierung). Diese kann ich mir zwar auf Zeichnungen anzeigen lassen, aber nicht im Modell. Wie bekomme ich eine permanente Anzeige hin? ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
erstellt am: 10. Jul. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Jetzt klappt's. Außerdem war model_note_display auf no. Gibt es noch ne Alternative zu Notizen und Skizze? Ich meine für eine Anzeige im 3D-Modell, nicht in der Zeichnung. ------------------ Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jul. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für magge84
