Thema: PDF im Parametermanager hinterlegen (1197 mal gelesen)
K.ro Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 41 Registriert: 25.06.2015 HP Z420 Workstation AMD FirePro V5900 LG W2242 Logitech G700s Creo Parametric Version 5.0 Startup Tools Client
erstellt am: 26. Jun. 2015 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, wir haben auf der Arbeit Creo 2.0 mit Startup Tools und dadurch den Parametermanager. Gibt es eine (recht einfache und Idiotensichere) Möglichkeit bei Einzelteilen in diesen Parametern einen Link zu setzen oder eine Datei zu hinterlegen welche dann ein Datenblatt enthält. Das wäre für uns, besonders bei Kaufteilen wie Motoren, Kupplungen, etc. sehr interessant.
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 26. Jun. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
...einen Link zu setzen... nur als reiner Text, nicht zum anklicken. ...oder eine Datei zu hinterlegen... Nein. Im Allgemeinen sind für solche Aufgaben PDM-Systeme da. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo 4 M040, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 24 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB
erstellt am: 26. Jun. 2015 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Wenn du z.B. einen Motor modellierst oder als STEP vom Hersteller bekommst, kannst du ja eine einfache Umriss-Zeichnung davon machen und als PDF exportieren. Wir haben alle Zeichnungen für Bestellungen in einme PDF-Ordner liegen, auf den ein Warenwirtschaftssystem zugreift. An dein Motor-PDF kanst du dann z.B. mit "Free PDF" ein weiteres PDF (dein Datenblatt) anhängen bzw. zu einem PDF-Dokument miteinander verschmelzen. Vielleicht bringt dir das ja etwas Komfort !? Gruß Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... [Diese Nachricht wurde von inazuma am 26. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von inazuma am 26. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der berater Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 323 Registriert: 07.12.2000 PTC Creo Parametric Mathcad Prime
erstellt am: 26. Jun. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
Wenn du eine Anmerkung vom Typ "Notiz" erzeugst, kannst du dort einen Hyperlink hinterlegen (Knopf ganz unten). Der kann entweder mit http://www.ptc.com/beispieltext.pdf auf eine Adresse im Internet (oder Intranet oder Extranet) verweisen oder mit file://C:/Temp/javalog.txt auf eine lokale Datei verweisen. Wichtig ist dabei die Verwendung von / und nicht\! Den Link öffnen kannst Du dann mit der <Strg> Taste in Kombination mit der linken Maustaste. Ich habe diese Funktion schon verwendet, um die Änderungsnummer in einer Zeichnung, mit dem entsprechenden Änderungsantrag in Windchill PDMLink zu verknüpfen. In Creo 3.0 kannst du übrigens Mathcad Datenblätter in den entsprechenden Teil- oder Baugruppendateien mit abspeichern (kein externes Objekt mehr). Das finde ich ganz witzig als gekoppeltes Pflichtenheft, welches auch gleich die entsprechenden Objekte steuern kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 03. Jul. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für K.ro
