  PTC Creo Allgemein
  Benutzerdefiniertes Symbol - unpassende Parameter
Autor Thema:  Benutzerdefiniertes Symbol - unpassende Parameter (2126 mal gelesen)
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
erstellt am: 22. Jun. 2015 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme auch mal wieder aus der Versenkung.
Ich habe ein neues benutzerdefiniertes Symbol erzeugt. Das Ding funktioniert zwar, aber wenn ich es in eine neue Zeichnung einfügen möchte kommt immer ein Fenster mit "Symbol hat unpassende Parameter. Korrigieren?".
Jemand eine Idee was ich da verkehrt gemacht habe?
(Aktuell nutze ich Creo3.0 M040, aber ggf. ist das auch nur ein Fehler den ich gemacht habe)
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Referenzierst Du einen Parameter im Symbol ?
IMHO geht das nur mit Text-Parametern, aber ich lasse mich gerne korrigieren
Servus Alois
NicoFTB
erstellt am: 22. Jun. 2015 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Symbol eine Notiz erzeugt /NOTIZPARAMETER/.
Dann dazu im Symbol den Parameter dazu.
Mein Workaround jetzt. Symbol erzeugen. Symbol speichern. Symbol in neuer Zeichnung einfügen. Nachricht akzeptieren. Symbol nochmals umdefinieren und speichern.
Nico \o/
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt der Parametertyp im Symbol mit dem anzuzeigenden Parametertyp überein?
Text oder Ganzzahl oder Gleitkomma?
Arni
NicoFTB
erstellt am: 22. Jun. 2015 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich konnte hier nur über Pro/Table was einfügen und das ist ne nackte Tabelle. Vielleicht bin ich da auch falsch ran gegangen?!?
Nico \o/
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NicoFTB 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso,
ich glaube da bist Du im falschen Menü.
Die Parameter im Symboldefinitionsmenü sind meines Wissens für elektrische Diagramme.
Teile- oder Zeichnungsparameter definiert man bei
#Attribute #Text_varieren
Arni
NicoFTB
erstellt am: 22. Jun. 2015 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah... Durch mein wildes Probieren habe ich die da reingeschrieben, da ich dachte, dass es ohne nicht funktioniert. Merci
Nico \o/
