  PTC Creo Allgemein
  Stückliste in Berichtdatei
Autor Thema:  Stückliste in Berichtdatei (1605 mal gelesen)
vetec
Sehen Sie sich das Profil von vetec an!   Senden Sie eine Private Message an vetec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vetec
erstellt am: 18. Jun. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die schöne Möglichkeit entdeckt, eine separate Berichtdatei für Stücklisten zu generieren.
Meine Frage ist evtl. auch schon meine Antwort und hoffe darauf, dass diese falsch ist:
Benötigt man trotz der Stückliste, die in der Berichtsdatei eingefügt ist eine Stückliste in der Zusammenbauzeichnung um die Positionsnummern anzuzeigen? Wenn ja, warum kann das nicht verknüpft werden.
Gruß Patrick
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
Mathcad Prime
erstellt am: 18. Jun. 2015 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vetec 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Bericht kann nur Stücklisten o.ä. machen.
eine Zeichnung kann Stücklisten, Ansichten, positionsballons und vieles mehr machen.
daraus ergibt sich, mit der Zeichnung kannst du alles machen, mit dem bericht fast nichts.
vergiss den bericht und erzeuge die Stückliste ab jetzt in der Zeichnung.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 18. Jun. 2015 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vetec 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der berater:
... mit der Zeichnung kannst du alles machen, mit dem bericht fast nichts.
vergiss den bericht und erzeuge die Stückliste ab jetzt in der Zeichnung. ...
Das stimmt nicht. Der Berichtsmodus ist ein weitgehend vollständiger Zeichnungsmodus, d.h. mit wenigen Einschränkungen kann der Bericht genauso viel, wie eine Zeichnung. Die Einschränkungen, die ich bisher gefunden habe:
  • der Bericht arbeitet noch mit dem "alten" Pro-Engineer-Zeichnungsmodus
  • für den Berichtsmodus gibt es leider keine Voreinstellungsdatei (DIN.dtl)
  • der Berichtsmodus wird seitens PTC offensichtich nicht mehr gepflegt.
Ich verwende den Berichtsmodus beispielsweise für Präsentationszeichnungen oder nicht-technische Abbildungen und früher (vor PDM) für formatierte CAD-Stücklisten.
Bezogen auf die ursprüngliche Frage:
Tatsächlich muss immer noch die CAD-Stücklistentabelle auf der Zusammenbauzeichnung vorhanden sein um die StüLi-Ballons hinzubekommen. Das geht leider nicht mit einem Verweis, weder auf einen Bericht, noch auf eine PDM-Stücklistendefinition. Wir verwenden daher nur noch Mengenstücklisten (ohne Baugruppen oder Skelettelemente) und zur Anzeige die PDM-Nummern anstelle der mit PDM unsinnigen Positionsnummern. Stücklisten werden dann nur im PDM generiert.
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 18. Jun. 2015 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vetec 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach zur Abrundung
http://www.ptcusercommunity.com/docs/DOC-6272?&art_lang=en&posno=1&q=bom%20numbers&DocumentType=Community%20Document&ProductFamily=Windchill&source=search
Ich weiß nicht ob man hier zusätzlich Recht braucht um die Pdf Datei anzusehen
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 18. Jun. 2015 editiert.]
