Thema: KE-NAME in Familientabelle mit Beziehung der Kopiergeometrie (1232 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 20. Mai. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe eine Familientabelle in der ich zwei Varianten habe. Jade Variante hat eine unterschiedliche Kopiergeometrie als Basis. (Typischer Fall Rohteil - Fertigteil) Ich möchte nun eine Beziehung definieren die es mir erlaubt im KE-Namen die Bezeichnung der Kopiergeometrie anzugeben. Beispiel: Variante A enthält Kopiergeometrie "1000", automatisch definierter KE-NAME soll "ROHTEIL_CG_1000" heissen. Variante B enthält Kopiergeometrie "2000", automatisch definierter KE-NAME soll "ROHTEIL_CG_2000" heissen.
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2015 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Du möchtest also, daß zB. bei Umbenennung der Basis 2000 auf 3000 der KE-Name im Fertigteil von ROHTEIL_CG_2000 auf ROHTEIL_CG_3000 automatisch wechselt oder? Weil sonst verstehe ich den Sinn nicht.... Das Kopier-KE enthält ja schon mal den Parameter mit dem Referenzmodell-Namen: COPY_GOEM_ORIGIN Gruß Arni
erstellt am: 20. Mai. 2015 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
