Thema: Länge von Boschprofil ändern (3339 mal gelesen)
cplix Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.04.2015
erstellt am: 25. Apr. 2015 00:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir von Bosch CAD Teile ein Alu-Profil heruntergeladen, als prt. Das Teil kann ich auch ohne Probleme öffnen oder in einen Zusammenbau einfügen. Aber wie ändere ich die Länge des Teils? Leider konnte ich keine Möglichkeit finden... Ich arbeite mit einer Creo 3 Studenten Version. Besten dank und Grüße Christian
[Diese Nachricht wurde von cplix am 25. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 25. Apr. 2015 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
Zitat: Original erstellt von cplix: Hallo,ich habe mir von Bosch CAD Teile ein Alu-Profil heruntergeladen, als prt. Das Teil kann ich auch ohne Probleme öffnen oder in einen Zusammenbau einfügen. Aber wie ändere ich die Länge des Teils? Leider konnte ich keine Möglichkeit finden... Ich arbeite mit einer Creo 3 Studenten Version. Besten dank und Grüße Christian
Da es sich im Allgemeinen bei den aus dem Internet heruntergeladenenen Teilen, um Teile handelt, die über Neutralformate (IGS, STEP etc) generiert wurden und somit in ProE nur als Importfeature eingelesen werden, ist eine direkte Längenänderung über Wertanpassung nicht möglich. Lösung: Eine Ebene von der Anfangsfläche des Profils mit gewünschter Länge als Abstand definieren. Anschließend mit #Profil (In der Skizze mit #Projizieren >Schleife den Querschnitt auswählen) das Material entfernen oder hinzufügen bis zur erzeugten Ebene. Das vorgehen mit der Ebene bietet den Vorteil, daß ich das neue Längenmaß als Wert direkt im Modell habe. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Apr. 2015 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 26. Apr. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
Zitat: Original erstellt von ffabian1: Haha... Lösung 3:Ebene erzeugen und Profil-Endfläche versetzten mit der Option "Fläche ersetzen". Dann ist's sogar egal, ob das gewünschte Maß länger oder kürzer ist als das Original :-) Schönen Sonntag noch! Felix
Der war sogar für mich neu. Nicht das Flächen ersetzen als solches, sondern daß man hierfür auch eine Ebene verwenden kann. Ich habe immer nur Fläche gegen Fläche ersetzt. 10Us 4 U Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Claudi Mitglied 3D-CAD-Konstrukteurin und Mama
Beiträge: 231 Registriert: 14.07.2001 Creo 4.0 M070
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
erstellt am: 27. Apr. 2015 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
das mit dem Ersetzen der Fläche klingt gut, Allerdings ist bei mir Ersetzen unter Editieren ausgegraut. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache bzw. wie es richtig geht? ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
Zitat: Original erstellt von pacer_one: das mit dem Ersetzen der Fläche klingt gut, Allerdings ist bei mir Ersetzen unter Editieren ausgegraut. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache bzw. wie es richtig geht?
Fläche auswählen und dann im Menu Editieren den Befehl Versatz und im Dashboard 1. Icon aufklappen und das 4. Icon Flächenersatz-KE auswählen. Anschließend die neue Fläche oder Ebene auswählen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 28. Apr. 2015 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cplix
Meine Vorgehensweise bei solchen Import-Modellen ist folgende: Profilfläche kopieren, diese Sammelfläche exportieren (iges, step ...) und in einem neuen Teil importieren. Diese Fläche kann nun nach Belieben als Referenz für zB. Aufdicken, Profil erzeugen usw. verwendet werden. Gruß Arni
