Thema: Messen Ersetzen 2. Element (1679 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Apr. 2015 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lang habe ich gesucht und jetzt habe ich es gefunden: Der Klickaufwand bei der Abstandsmessung vom gleichen Element zu unterschiedlichen Elementen lässt sich reduzieren: Config-Option: measure_auto_replace_mode yes (CS175659) Oder interaktiv RMT auf das zweite Element und Hacken bei Ersetzen (Auch beim Allgemeinen Messen) ------------------
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 20. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Guten Morgen Alois. Hättest Du mal hier gefragt... Interessant in diesem Zusammenhang ist auch noch die Option measure_dialog_expand --> Default ist "no" Ein Setzen auf "yes" sorgt dafür, dass das Messen-Fenster automatisch immer nach unten aufgeklappt ist. Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PNut Mitglied Process Engineer
Beiträge: 58 Registriert: 29.07.2011 Creo-2 -M080- / Testweise -M130- PDM-Link 10.2 -M040- Win7 NVIDIA Quadro 1000M Intel Core i7-2760QM / 2,4GHz 8 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Hallo Alois, ich hab grad den Configeintrag testen wollen, da ich den auch schon gesucht hatte. Laut PTC-Call sollte der Eintrag ab der Creo-2 Wochenversion M100+ funktionieren. Ich hab es bei mir mit der M130 probiert, allerdings nimmt er mir den Eintrag nicht an. Mache ich da was falsch oder ist das erst ab der Creo-2 M140 aufwärts verfügbar? Gruß Jan ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
erstellt am: 22. Apr. 2015 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Hallo Frank, Danke für die Info. Ich hab es nochmal probiert und festgestellt, dass manchmal das Problem vor der Tastatur sitzt Ich hatte nicht auf "Distance" umgestellt sondern bin im Reiter "Summary" geblieben und in dem Reiter ist die Funktion nicht aktiv. Danke Euch, Ü´s sind an alle 3 unterwegs Gruß Jan ------------------ Irrtümlicherweise nahm man lange Jahre an, die Erde sei eine Scheibe. Heute weiß man ganz genau, daß sie ein Kreis ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2015 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
