Thema: 3D-Skizze/Layout (7136 mal gelesen)
studiosi Mitglied Diplomand
Beiträge: 17 Registriert: 20.04.2015 Creo Parametric 1.0 Windwos 7 SP1 günstiges Notebook :-)
erstellt am: 20. Apr. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab schon eine Zeit lang hier herumgesucht, aber speziell für Creo nichts konkretes zu meinem Problem gefunden. Ich muss ein Layout erstellen, welches ich mittels Parameter steuern kann.
Hierfür brauche ich eine dreidimensionale Skizze, quasi ein Skelett als Streckenführung, auf welches ich meine Baugruppen räumlich mustern kann, und damit ich ein durchgehendes Muster erstellen kann, brauche ich einen durchgehenden Linienzug. Leider gibt es ja keine Möglichkeit, einen 3D-Linienzug zu zeichnen (oder?), also wäre meine Idee gewesen, verschiedene 2D-Skizzen zu verbinden, deren Enden sich im Raum treffen. Laut Suchfunktion gab es da mal bei ProE eine solche Funktion, bei Creo bin ich hierbei leider gar nicht fündig geworden. Hat hier jemand eine Idee, wie ich das lösen bzw. umsetzen kann?
Vielen Dank im Voraus!
pacer_one Mitglied Papiertiger
Beiträge: 616 Registriert: 16.01.2004 HP Z420 Win 7 prof. Creo 3.0
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
das Stichwort ist schneiden, einfach zwei Linienzüge zeichnen, beide markieren und schneiden unter editieren verwenden ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen [Diese Nachricht wurde von pacer_one am 20. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 20. Apr. 2015 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
Andere Möglichkeit: Punkte im Raum, bsp.weise im Abstand zu einem Koordinatensystem, erzeugen und durch diese Punkte einen Spline legen. mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 21. Apr. 2015 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
Zitat: Original erstellt von studiosi:
...also wäre meine Idee gewesen, verschiedene 2D-Skizzen zu verbinden, deren Enden sich im Raum treffen. Laut Suchfunktion gab es da mal bei ProE eine solche Funktion, bei Creo bin ich hierbei leider gar nicht fündig geworden. Hat hier jemand eine Idee, wie ich das lösen bzw. umsetzen kann?
Einfaches Copy-Paste: 2D-Skizzen erzeugen, wie von Dir beschrieben -> Filter unten rechts umschalten auf Geometrie!! -> Erste Kurve auswählen -> Copy-Paste -> mit Umschalttaste der Reihe nach die weiteren Kurven auswählen -> beenden. Die Kurven müssen hierfür natürlich einen durchgehenden Kurvenzug ergeben. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und herzlichen Dank an alle, die sich hier an der Problemlösung beiteiligen! @PRO-sbehr: Danke! Das ist im Prinzip genau die Funktion, wie ich sie mir vorgestellt habe! Das Problem ist nun nur noch folgendes: Wenn ich nun ein Muster entlang dieses neuen Linienzuges erstellen möchte (z.B. Punkte, auf die ich dann meine Baugruppen anhefte), kann ich leider wieder nicht den gesamten Linienzug auswählen (auch mit der rechten Maustaste nicht, oder mit Shift oder Strg), sondern wieder nur eine einzelne Kurve! Hab mal ein ein Bild gemacht, welches das prinzipielle Problem zeigen soll. Hat noch jemand Ideen?
MfG Studiosi
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht eine generelle Beschreibung meiner Aufgabe: Ich muss ein Assembly von einer Förderanlage machen, mit einer dreidimensionalen Streckenführung innerhalb der Produktionshalle. In 2D (also in der Ebene) habe ich schon alles ganz gut hinbekommen. Die Förderanlage besteht aus aneinandergereihten Fahrwagen, die in einem Schienensystem laufen. Hierfür habe ich einer Ebene die Streckenführung gezeichnet, entlang dieser dann Punkte gemustert, auf welche ich meine Fahrwagenbaugruppe gemustert habe. Das ganze Layout muss nachträglich editierbar sein, also die Abmessungen der Gesamtanlage müssen geändert werden können, wobei mittels Schnittstelle die Muster entsprechend angepasst werden können. So weit, so gut. Nun muss ich halt noch Steigungen und Gefälle implementieren, also eine einfache Skizze in einer Ebene fällt als Streckenführung somit weg. Gibt es vielleicht eurerseits noch ganz andere Ansätze, wie man so eine Konstruktion aufbauen könnte. Bin für jeden Tipp dankbar. MfG Studiosi
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
Zitat: Original erstellt von studiosi: Wenn ich nun ein Muster entlang dieses neuen Linienzuges erstellen möchte (z.B. Punkte, auf die ich dann meine Baugruppen anhefte), kann ich leider wieder nicht den gesamten Linienzug auswählen (auch mit der rechten Maustaste nicht, oder mit Shift oder Strg), sondern wieder nur eine einzelne Kurve!
Beim Absetzen des Punktes darauf achten, daß dieser auf der richtigen Kurve (der Kopie) und dort nicht auf einem einzelnen Kurvensegment sondern auf der Gesamtkurve (Auswahldialog verwenden) abgesetzt wird. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe nun eine Lösung die ich mitteilen will! Wenn man den Linienzug mittels "Kopieren" erstellt hat nach nachher trotzdem das Problem, dass man beim Mustern nur eine Kurve, nicht aber den gesamten Linienzug zur Platzierung anwählen kann.
Mann muss beim Kopieren auf 2 Dinge achten: 1. von exakt auf angenähert umstellen 2. der Kurvenverlauf muss tangential sein, d.h. man darf keinen "eckigen Linienzug" erstellen Hierfür habe ich ein Video gefunden, welches ich hier gerne für die Nachwelt deponieren will, vielleicht hifts nochmal jemanden etwas. Danke für Eure Tipps
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
Zitat: Original erstellt von studiosi: Hallo zusammen, habe nun eine Lösung die ich mitteilen will! Wenn man den Linienzug mittels "Kopieren" erstellt hat nach nachher trotzdem das Problem, dass man beim Mustern nur eine Kurve, nicht aber den gesamten Linienzug zur Platzierung anwählen kann.
Wenn man den Punkt wie von mir beschrieben auf der Kurve absetzt (mit Maßangabe relativ oder absolut, ruhig auch 0) kann ich auch auf der "exakt" kopierten Kurve und auch ohne Tangentialität in der Kurve mittels Bemassungsmuster das ganze erstellen. [EDIT] Das Bemassungsmuster kann man dann noch mit Hilfe von Beziehungen steuern (z.B. Kurvenlänge durch Anzahl Musterelemente = Abstand) [/EDIT] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal scheitert man leider an den einfachsten Dingen. Genau so wie auf deiner Abbildung würde ich es auch gerne machen!! Zitat: Original erstellt von PRO-sbehr:
Warum bringe ich das nicht zusammen? Unterscheiden sich unsere Versionen oder liegt es an meinem Unvermögen?
Wenn ich die Kurve klicken will um einen Punkt zu setzen, kann ich immer nur eine einzelne Kurve einer einzenen Skizze anwählen (auch mit rechter Maustaste/Strg/Shift lässt sich nichts machen) und nicht die Gesamtkurve. Auswahldialog sehe ich auch keinen. Welches Muster verwendest du? Bemaßung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für studiosi
Zitat: Original erstellt von studiosi: Auswahldialog sehe ich auch keinen.Welches Muster verwendest du? Bemaßung?
Für den Auswahldialog: Nach dem Du ausgewählt hast, daß Du einen Punkt erzeugen möchtest geht ein Dialogfenster auf für die Punkterzeugung. Jetzt klickst Du kurz mit der rechten Maustaste in Deinen Arbeitsbereich (Achtung nicht die Maustaste halten, das Kontextmenü soll sich nicht öffnen) anschließend mit der linken Maustaste die Kurve anwählen. Jetzt sollte der Auswahldialog aufgehen. In diesem stehen immer doppelt soviele Kurven drin wie am Klickpunkt vorhanden, nämlich jeweils Kurvensegment und als zweites Gesamtkurve). Alternativ die rechte Maustaste solange halten bis sich das Kontextmenü öffnet und dann an 2. Stelle (In der englischen Version "Query"). Anschließend mit dem Linksklick weiter machen. Als Muster habe ich das Bemaßungsmuster verwendet, da das Kurvenmuster tatsächlich nur auf einer 2D-Kurve funktioniert. [EDIT]Sollte das PreHighlight (Hervorhebung bei Maus über Element) bei Dir eingeschaltet sein, ist der übliche Weg für die Auswahl: Maus über die Kurve bewegen (Kurvensegment oder gesamte Kurve wird hervorgehoben). Wenn nur das Kurvensegment hervorgehoben wird, sooft die rechte Maustaste kurz! klicken bis die Gesamtkurve hervorgehoben wird. Danach ohne die Maus zu bewegen mit linker Maustaste die Kurve auswählen.[/EDIT] Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. [Diese Nachricht wurde von PRO-sbehr am 21. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
