Thema: Achsen-Kennzeichen auf Creo Zeichnungen (2790 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, Auf einer in CREO 2 neu erstellten Zeichnung werden beim Achsen zeigen auch die Achsenkennzeichen (A_1) angezeigt. Die Achse ist auf einer ausgeblendeten Folie des Modells und Folienstatatus ist vom Modell abhängig Bei einer Zeichnung aus WF4 funktioniert in Creo das bekannte Verhalten, dass nur die Achse gezeigt wird. Ist das eine Ver(schlimm)besserung oder kann man das irgendwie beeinflussen Danke ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kantioler Martin Mitglied CAD Admin - Konstrukteur
Beiträge: 773 Registriert: 06.09.2000 Windows 10 64 bit DELL PRECISION TOWER5810 NVIDIA QUADRO M4000 Creo Parametric 8.0.4.0 PDMLink 12.0.2.0 IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 14. Apr. 2015 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Teddy Mitglied CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Beiträge: 338 Registriert: 27.02.2002 V20-Creo6 div. WV WIN7 & Win10 Dell M7720
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 14. Apr. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 15. Apr. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
Zitat: Original erstellt von Teddy: Eigentlich alles wie in WF4
Auch Dein Smilie hilft nicht darüber hinweg, daß es eben nicht wie in WF4 ist. In WF4 war es nämlich egal ob die Achsanzeige aktiviert oder deaktiviert war. Wenn die Achse über Folie ausgeblendet war, wurde in den Zeichnungsansichten nur die Achse ohne Beschriftung angezeigt. Bei uns gilt übrigens: egal wie der Anzeige-Status über die Buttons für Achsen, Ebenen, Punkte etc. aussieht, die Zeichnung muß beim Aufrufen so aussehen, wie sie auch später auf dem Ausdruck aussehen soll. Daher auch von mir: eine eindeutige Verschlimmbesserung Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2015 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all und besonders Udo und Stefan: Wie macht Ihr das mit euren Standard-Teilen? Alle nachgearbeitet und die Achsen-Tags (Bezugsachsen-Kennzeichen) auch auf die Folie gepackt Eine Hidden-Option gibt es dafür nicht oder???? ------------------
erstellt am: 20. Apr. 2015 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anagl
