  PTC Creo Allgemein
  3D-Beziehungen
Autor Thema:  3D-Beziehungen (1433 mal gelesen)
cad-pago
Ingenieur/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-pago an!   Senden Sie eine Private Message an cad-pago  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-pago
Creo Parametric 2.0 M100
erstellt am: 04. Mrz. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich sollte das im Foto dargestellte Teil modellieren.
Ist es irgendwie möglich, das als Verbundkörper zu machen?
Allerdings sollten die Flächen dabei keine zufälligen Freiformflächen werden, sondern folgender Formel "gehorchen":
Z=1/2*(0.1*x²+0.2*y²)
Wie kann man ansonsten die Formel als 3D-Beziehung definieren?
Bisher kenne ich nur 2D-Beziehungen in einer Skizze. Aber damit komme ich hier nicht weiter...
Bin froh um jeden nützlichen Hinweis.
Schöne Grüsse, Dietmar
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
V20-Creo6 div. WV
WIN7 & Win10
Dell M7720
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
so wie das Teil aussieht ist das Teil rotationssymmetrisch. In diesem Fall brauchst Du doch nur eine 2D-Beziehung für die Silhouette. Hast Du erst einmal die 2D-Kurve, kannst Du diese zum Rotieren verwenden.
Viele Grüße Andreas
Ich stelle immer wieder fest:
Nichts ist so beständig, wie die Änderung. Deshalb ist es wichtig, stabil referenzierte Modelle zu konstruieren.
Nützliche Tipps findet Ihr unter www.AndreasRind.de, www.xing.com/profile/Andreas_Rind oder in Facebook unter www.facebook.com/AndreasRind.de
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-pago:
Da fallen mir Kurven aus Gleichung ein ...
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
cad-pago
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Teddy/Andreas
Nein, das Teil ist eben NICHT rotationssymmetrisch.
Sonst hätte ich das ja in Sekundenschnelle selbst erstellt
Die Ausdehnung in y-Richtung ist gemäss Formel eben doppelt so gross wie in x-Richtung
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 05. Mrz. 2015 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind doch nur Ellipsen, die einen konstanten Z-Wert haben! Ein echtes Elipsoid hätte dann auch z im Quadrat. Entweder machst Du einige Ellipsen für bestimmte Höhen und verbindest das.  Alternativ Zug Ke mit variablen Schnitt.
Die Singularität an der Kuppelspitze musst Du dann noch irgendwie erledigen
HTH
Servus Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 05. Mrz. 2015 editiert.]
cad-pago
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's jetzt mit einigen Ellipsen für verschiedene Höhen als Verbund gemacht.
Ist theoretisch nicht ganz korrekt, aber könnte genügen.
Das war aber erst der leichte Teil. :-/
Nun sollte ich noch folgenden Körper modellieren (siehe Foto).
Sieht aus wie ein Sattel und besteht irgendwie auch aus Ellipsen mit der Funktion:
z=(irgendeine Konstante)*(x²-y²)
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 05. Mrz. 2015 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-pago 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist keine Ellipse sondern eine Hyperbel; Oder? Theoretisch müsste des gleiche wie oben funktionieren
Servus Alois
