  PTC Creo Allgemein
  Skizze um gewünschten Punkt drehen
Autor Thema:  Skizze um gewünschten Punkt drehen (2741 mal gelesen)
TripleN
Sehen Sie sich das Profil von TripleN an!   Senden Sie eine Private Message an TripleN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TripleN
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Skizze drehen möchte, dann wird immer um den Mittelpunkt gedreht. Kann ich auch um einen anderen Punkt drehen?
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
StartupTools 8.0.2.0
GENIUS TOOLS for Creo
Creo 9.0
Creo 8.0
Creo 7.0
GENIUS TOOLS ModelProzessor
GENIUS TOOLS ModelProzessorUser
(jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne)
HP Z-Book G5
2,6GHz; 32GB
Quadro P2000
Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Verschiebe das Einfügesymbol (Kreis mit Kreuz) mit der RECHTEN Maustaste, dann kannst Du um das Einfügesymbol drehen.
Uwe Mahner
TripleN
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt, danke !
PRO-sbehr
Dipl.-Ing. Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von PRO-sbehr an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-sbehr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-sbehr
VDI
Intel Xeon Gold 6244 CPU
Laptop
DELL Precision M6800
Intel Core I7-4810MQ
Grafik: Nvidia Quadro K4100M
Windows 10 Enterprise 64bit
Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 03. Mrz. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TripleN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von grisu486:
Ja.
Dieser Punkt ist im Übrigen nicht nur für das Drehen hilfreich sondern auch fürs Positionieren der Skizze bzw. für die Skalierung.
Bei der Skalierung wird die Skizze von diesem Punkt aus in alle Richtungen gedehnt/gestaucht je nach Skalierungswert. Dabei bleibt der Punkt der Skizze der mit diesem Einfügesymbol markiert ist neutral an seiner Position liegen.
Beim Positionieren einer Skizze ist es in den meisten Fällen nicht auf Anhieb möglich diese auf gewählte Referenzen zu legen, da der Einfügepunkt eben in der Mitte der Skizze und nicht auf einem bestimmten Geometriepunkt liegt. Verschiebt man diesen Einfügepunkt auf einen Geometriepunkt geht das Positionieren viel leichter von der Hand.
Übrigens rastet der Einfügepunkt beim Umpositionieren innerhalb der Skizze auch auf Skizzenelementen ein, was das ganze nochmals erleichtert.
Gruß Stefan
Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung.
