Thema: Schnittbezeichnung (1469 mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014
erstellt am: 24. Feb. 2015 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich frage mich immer beim Schnitte -Erzeugen in Creo 2.0, ob man die Schnittbezeichnung auch automatisch durchnummerieren lassen kann. Also im Moment erscheint im 3D-Modell-Modus im Reiter (Links unten) immer sowas wie "xsec1" usw. Ist es möglich das dort automatisch "A" , "B" dann "C" usw. eingetragen wird? Vielen Dank schon mal für eure Mühe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Feb. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, warum befürchte ich solche Antworten immer bezogen auf Creo An und für sich kann man in Creo ja schon viel anpassen, aber manche Dinge sind wahrscheinlich nur mit PTC-Logik zu verstehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: ... aber manche Dinge sind wahrscheinlich nur mit PTC-Logik zu verstehen
Das würde ich so nicht sagen. Für das Verständnis reicht etwas Kenntnis in Geographie und GMV. Wir sind hier in Europa. Es gibt eine sehr lange Maschinenbau-Tradition und dazu eine sehr umfangreiche Normung. Im Herkunftsland von Pro/E Creo ist man hinter dem großen Teich und man legt sehr großen Wert auf Freiheit in allen Gebieten ... ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2015 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mrz. 2015 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Außerdem würde das dann ja einen Konflikt mit den automatisch erzeugten Namen von Detailansichten (A, B, C, ...) geben Aber ich finde es gar nicht so schlimm gerade schnell eine Taste auf der Tastatur zu drücken. Ich hoffe Du gibst nicht jedesmal A-A ein, daß ist nämlich nicht nötig. "a" reicht, der Rest wird automatisch erledigt. Noch ein Tip: Wenn man häufig Schnitte durch die Mitte der Teile/Baugruppen erzeugen muß, einfach diese Schnitte schon im Startteil auf den Mittelebenen erzeugen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
