Thema: Systemfarben dauerhaft ändern (6963 mal gelesen)
letscho Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 96 Registriert: 09.07.2008 Creo 4.0 Windows 10 Enterprise (64-Bit)
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
appi Mitglied
Beiträge: 59 Registriert: 31.03.2005
erstellt am: 12. Feb. 2015 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo Letscho Wenn ich dich richtig verstanden habe, musst du in der Config einen Verweis auf die Datei syscol.scl erzeugen und dort die gewünschte Farbe definieren. Z.B. system_colors_file dein_pfad\syscol.scl und dabei natürlich den Text "dein_pfad" auf deine Verhältnisse anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 12. Feb. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Zitat: Original erstellt von appi: Hallo LetschoWenn ich dich richtig verstanden habe, musst du in der Config einen Verweis auf die Datei syscol.scl erzeugen und dort die gewünschte Farbe definieren. Z.B. system_colors_file dein_pfad\syscol.scl und dabei natürlich den Text "dein_pfad" auf deine Verhältnisse anpassen.
Statt die syscol.scl mit einem Editor umzudefinieren ist es einfacher über #Datei #Optionen #Systemfarben die Farben zu definieren und mit -Farben #Exportieren (nicht !!! #Konfigurationen exportieren) eine scl-Datei raus zu speichern. Der Eintrag in der config.pro ist aber notwendig. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 Wildfire 3 M230 PDMLink 9.1 simufact.forming 10.1.1 Windows XP Professional 2002 Service Pack 2 Dell Precision WorkStation 390 3,25 GB RAM Grafik: Quadro FX 3500
erstellt am: 13. Feb. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
erstellt am: 13. Feb. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich danke euch für die schnelle Antwort! Ich habe einfach die gewünschten Einstellungen als neue syscol.scl exportiert und die alte an ihrem Ort überschrieben. Das hat super funktioniert und sieht echt toll aus. Danke nochmals! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Feb. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Te17 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 88 Registriert: 13.01.2016 IntelCore i5-4690 16GB RAM W7 Professional 64 Bit MS Office 2010 SWX 2016 Creo 3.0 M090
erstellt am: 12. Jan. 2017 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo Zusammen, diesbezüglich hätte ich auch eine Frage. Ich habe auch all meine Farben in Creo eingestellt, wie ich sie gerne hätte und anschließend die syscol exportiert. Dennoch sind die Farbeinstellungen, die ich sehe, nicht die, die ich eingestellt habe. Frage an Euch. Kann irgendetwas in der Config stehen, dass meine Farbeinstellungen (also das, was in der syscol festgelegt ist) überschreibt oder wo ändere ich meine Farben für den 2D Bereich? Grüße Te ------------------ Du bist erst dann wirklich erfolgreich, wenn Deine Schwiegermutter das sagt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 12. Jan. 2017 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
.zwo4vier. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2013
erstellt am: 09. Nov. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Hallo zusammen, Was sind das für merkwürdige Angaben in der syscol Datei? RGB definitiv nicht...? SYSTEM_BACKGROUND_COLOR 20.000000 19.607843 18.039216 Eigentlich sollte es RGB 34,34,38 sein. Viele Grüße zwo ------------------ Wildfire 4.0 M160 PDM Link 9.1 M060 Startup Tools 2010 Design Tools WIN 7 Internet Explorer 8 JAVA 1.6.0_26 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Nov. 2022 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Moin, doch, es sind RGB-Werte - aber wenn ich mich recht erinnere, sind die umgerechnet. 255 entspricht 100. Also Prozent vom maximalen Wert. 34/34/38 ist als 13,3333/13,3333/14,902 ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.zwo4vier. Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2022 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für letscho
Vielen Dank für deine Antwort. Hatte gestern auch schon kurz darüber nachgedacht, aber das dann irgendwie verworfen. viele Grüße zwo
------------------ Creo 4.0 M100 Genius Tools 6.0.1.0 Windchill 11.1 M020-CPS08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
