Thema: UDF mit Anmerkungs KE (1629 mal gelesen)
piwtschek Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 18.01.2015 WF 3 WF 4 CREO 3
erstellt am: 30. Jan. 2015 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um eine tangentiale Wendeplatte räumlich am gewünschten Profil zu positionieren, versuche ich zur Zeit eine UDF zu erstellen. Diese besteht aus drei Koordinatensysteme die miteinander verbunden sind. Gleichzeitig habe ich einige Parameter erstellt um die KS schrittweise bewegen und verdrehen zu können. Am Bildschirm habe ich eine Anmerkungs KE als Text erzeugt wo ich die Parameter platziert habe. Alles funktioniert, habe auch die UDF erzeugt aber wenn ich die UDF einbaue sind die Parameter weg vom Bildschirm (siehe Bilder). Was mache ich falsch? [Diese Nachricht wurde von piwtschek am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 30. Jan. 2015 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piwtschek
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 45.7 sowie: GLÜCK 54/17/14
erstellt am: 30. Jan. 2015 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piwtschek
Ich nochmal... Habe grade mal probiert das nachzuvollziehen. Bei mir kommen die Parameter mittels UDF definitiv nicht im Zielteil an. Erstelle ich die Parameter mauell (z.B. per Mapkey), bevor ich das UDF einfüge, dann klappt's auch nicht... Erst wenn ich die Anmerkung editiere und da die Parameter wieder zuweise, werden die aktuellen Werte angezeigt... ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
erstellt am: 31. Jan. 2015 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, zuerst baue ich die drei KS ein, danach erzeuge ich 5 verschiedene Parameter (reelle Zahl). Diese werden dann in den Beziehungen eingefügt (z.B. Länge=d53+Parameter). Dann erzeuge ich ein Anmerkungs KE als Text auf dem Bildschirm (Siehe Bilder). Zum Schluss erstelle ich ein UDF von dem Ganzen. Wenn ich aber das UDF einbaue erscheint Bild zwei. Grüße Piwtschek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2015 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piwtschek
Jetzt mal ungetestet: Vielleicht benötigt ProE in der Anmerkung nicht nur den Text LAENGE: &LAENGE sondern noch einen Verweis auf die Feature-ID. So in etwa in der Form LAENGE: FID_123&LAENGE ? Denn offensichtlich geht ja die Zuordnung verloren, da der Anmerkungstext im eingefügten UDF ja LAENGE: *** lautet... Wie die genaue Zuordnung der FID aber formuliert werden muss, kann ich grade nicht sagen... Welche ProE-Version nutzt du denn eigentlich? Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 31. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 31. Jan. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piwtschek
Es gibt IMHO verschiedene Möglichkeiten das Problem anzugehen (nicht getestet) Benutzen von Beziehungen und Paramatern eines KE's (mein Favorit) alternativ die Funktion externes Symbol bei der UDF-Definition ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Fabian, ich nutze Creo 3. Das mit der FID würde mich interessieren. Alois, kannst Du mir erklären wie ich in beiden von dir genannten Fällen vorgehen muss? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2015 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, ich habe eine Lösung und zwar eine Kombination aus FID und Parameter. Ich habe in der Anmerkungs-KE auf dem Bildschirm nach jedem Parameter noch FID_(Name der Anmerkungs-KE)eingetragen. Zusätzlich mit der Rechten Maustaste auf dem Anmerkungs-KE im Baum auf Parameter und dort noch die ganzen Parameter eingetragen. Vielen Dank euch beiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für piwtschek
erstellt am: 03. Feb. 2015 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sevus Felix, wie schon beschrieben, ich bin mit der Rechten Maustaste auf der Anmerkungs-KE im Baum, dort auf Parameter und da noch die ganzen Parameter eingetragen die ich vorher im Part unter Parameter eingetragen habe. Auf dem Bildschirm habe ich dann nach jedem Satz die FID der Anmerkungs-KE z.B. Länge: &Versatz_LaengeFID_Anmerkung (Anmerkung oder der Name deines Anmerkungs-KE) eingetragen. Statt "Anmerkung" kann man aber auch die Nummer der Anmerkungs-KE eintragen. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
