  PTC Creo Allgemein
  Achse durch die Mitte einer Platte für Muster
Autor Thema:  Achse durch die Mitte einer Platte für Muster (1456 mal gelesen)
Uneq
Sehen Sie sich das Profil von Uneq an!   Senden Sie eine Private Message an Uneq  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uneq
Creo Parametric 2.0
erstellt am: 21. Jan. 2015 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Platte im CAD.
Wie mache ich eine Achse durch die Mitte der Platte, also da wo sich die Diagonalen der Ecken schneiden (orthogonal zur Platte) ?
Danach soll dann was um die Achse gemustert werden.
Ich kann Achsen irgendwie immer nur durch Ecken oder Kanten legen.
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
erstellt am: 21. Jan. 2015 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uneq 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uneq,
hast du Creo/Parametrics oder Creo/Direct Modeling?
Am besten direkt in die Sysinfo schreiben.
Grüße Matthias
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 22. Jan. 2015 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uneq 10 Unities + Antwort hilfreich
meist geht so etwas nicht direkt. Aber über zwei drei zusätzliche Konstruktionselemente lässt sich das bewerkstelligen.
Variante a. Skizze erstellen mit gezeichneten Bezugspunkt
Variante b. zwei Kurven durch die Eckpunkte konstruieren. Ein Bezugspunkt im Schnittpunkt erzeugen
Variante c. zwei Achsen durch die Eckpunkte legen. Wiederum im Schnittpunkt einen Bezugspunkt erzeugen.
Sicher finden die erfahrenen Nutzer weitere Möglichkeiten.
Jörg
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uneq 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder in der Skizze der Platte einen Achsenpunkt setzen.
Arni
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Jan. 2015 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uneq 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von arni1:
Falls man schon mit Creo unterwegs ist empfiehlt sich der Einsatz des Skizzenelementes 'mittleres Rechteck'. Darin sind bereits die Diagonalen als Konstruktionslinien enthalten und man kann darauf den Achsenpunkt setzen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 22. Jan. 2015 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uneq 10 Unities + Antwort hilfreich
Bereits bei der Modellierung die skizze der Platte diese Mittig ausrichten. Die Hauptachse (z.B. X, Y oder Z) ist dann die Plattenmitte.
VG
Rudi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: HP z17 fullblown
SW: Creo Parametric bis 4 / Cocreat / Solidworks bis 17
erstellt am: 06. Feb. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uneq 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Udo schon gesagt hat, bei der Konstruktion des Rechtecks gleich eine Achse mit erzeugen lassen.
Easy kann man das mit einem GEOMETRIEPUNKT (das ist der Linkere der im Menü, der rechtere ist ein Skizzenpunkt) erzeugen. Der wiederum erzeugt dann automatisch im extrudierten Rechteck eine ACHSE an dieser Stelle.
Liebe Grüße aus Ettlingen - Armin
