Thema: Nachkommastellen in Zeichnung (5376 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 08. Jan. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir bitte jemand sagen, unter welchem Schlüsselwort man unter den Zeichnungsoptionen die Standard-Nachkommastellen von Bemassungen einstellt? Ich kann es (trotz Suche im Forum und in der eigenen .dtl) nicht finden. In der config.pro habe ich diese Werte:
Code: default_dec_places 3 default_ang_dec_places 3
Wirkt aber scheinbar nur auf Modell, nicht auf Zeichnung ... Danke im Vorraus und Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 08. Jan. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hi, eine dtl-Option dafür gibt es nicht. Wir haben dafür drei mapkeys (seit Jahren!) , um die Nachkommastellen auf 0, 1 oder 2 zu begrenzen. Hab' nicht nachgesehen, ob es dafür schon (seit Jahren?) einen enhancement request gibt... Peter edit: endlich wieder mal ein Hiesiger... [Diese Nachricht wurde von flavus am 08. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jan. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Peter, Zitat: Original erstellt von flavus: ... eine dtl-Option dafür gibt es nicht.
das kann ich so jetzt nicht stehen lassen. Schau doch mal bitte in der Hilfe nach der Zeichnungsoption dim_trail_zero_max_places. Diese spielt jedoch nur eine Rolle, wenn man mit nachgestellten Nullen arbeitet. Eine Verwendung von nachgestellten Nullen macht aber IMHO nur bei Nutzung von ANSI einen Sinn, weil dort die Toleranz ja entsprechend der angezeigten Nachkommastellen festgelegt wird. @romi1 Für was werden denn die Nachkommastellen bei Dir benötigt? ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke euch für die Tipps! Ich verwende die Bemassungsart mit angehängten Nullen (lead_trail_zeros = both) und habe jetzt nochmals herumprobiert; dabei bin ich auf folgende Erkenntnis gekommen: (Annahme für nachfolgende Erkenntnisse: dim_trail_zero_max_places < default_dec_places) standardmäßige Darstellung der Bemassung in der Zeichnung: a) für Nennwerte mit weniger Nachkommastellen als dim_trail_zero_max_places (z. B. runde Werte) wird bis dim_trail_zero_max_places mit Nullen aufgefüllt b) für Nennwerte mit mehr Nachkommastellen als dim_trail_zero_max_places wird bis max. Default_dec_places angezeigt Wenn ich was falsches schreibe, korrigiert mich bitte. @Udo: im Bauwesen und auch im Stahlbau verwende ich (wie üblich) die Art, bei der die geforderte Genauigkeit durch die Anzahl der Nachkommastellen angegeben wird. Jetzt habe ich ausnahmsweise mal einen kleineren (Maschinenbau-) Teil zu zeichnen, und möchte da ebenfalls dieses System anwenden - eventuell über eine Tabelle, wie z. B.: Maßzahl = 1.00 -> Toleranz = +- 0.005 Maßzahl = 1.0 -> Toleranz = +- 0.05
... nach den Recherchen hier im Forum sozusagen wie die Amis ... Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 09. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von romi1: @Udo: im Bauwesen und auch im Stahlbau verwende ich (wie üblich) die Art, bei der die geforderte Genauigkeit durch die Anzahl der Nachkommastellen angegeben wird. ...
Kannst Du ja gerne machen. Zitat: Jetzt habe ich ausnahmsweise mal einen kleineren (Maschinenbau-) Teil zu zeichnen, und möchte da ebenfalls dieses System anwenden ...
Davon würde ich dringend abraten, wenn Du Dich nicht zum Deppen machen möchtest. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Davon würde ich dringend abraten, wenn Du Dich nicht zum Deppen machen möchtest.
- wow!! - starke Worte ... aber nüchtern betrachtet: abgesehen, dass es vielleicht nicht nach DIN ist: was soll (theoretisch) daran falsch sein - insbes. wenn eine Tabelle wie im Beispiel oben dabei ist? Gruß, Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 10. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
florianh Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 10. Jan. 2015 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
"Depp" finde ich für dieses Vorgehen zu hart. Es ist mir im europäischen Raum zwar noch nicht untergekommen, bei Bauteilen die wir für amerikanische Firmen fertigen ist es aber oft anzutreffen. Und solang am Ende ein passendes Bauteil rauskommt, was solls. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 12. Jan. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von florianh: ... Und solang am Ende ein passendes Bauteil rauskommt, was solls.
Das klappt im Zweifel auch auf Zuruf oder mit der berühmten Skizze auf der Zigarettenschachtel. Aber manchmal eben auch nicht. Spätestens, wenn man mit einer nachlässig erstellten Zeichnung das erste Mal richtig auf die Nase gefallen ist, versteht man den Zweck von normgerechten Zeichnungen... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
