| | ![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Excelähnliche befehle im Mustermodus über Tabelle? (1252 mal gelesen)
CaptainCamembert Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainCamembert](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 19. Dez. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hey ! ich möchte ein Kreislineal erstellen, das es einem ermöglichen würde, Kreise von unterschiedlichsten Radien zu zeichnen. Erreichen möchte ich das, indem ich über die Breite des Lineals 5 "Spalten" an Löchern für den Stift zum Durchstecken habe und 100 "Zeilen" -> also radius 10 bis 110 möglich. Die "Zeilen" sind offensichtlich nicht gerade, sondern eben Kreisförmig um den Einstechpunkt gemeint und die Löcher werden dort gemacht, wo eine Zeile (mit r= 10 bis 110) einen Senkrechten Strich ("Spalte") Schneidet (Jede Zeile wird genau ein mal geschnitten, Jede Spalte gesamt von 20 Zeilen)... so sollten durch verbinden der Schnittpunkte 20 Kurven entstehen, wobei wohl gilt, dass R(n)=R(n-1)+1, jedes Loch ist also einen Millimeter weiter vom Einstechpunkt entfernt, als das vorherige. Wie ich es in Creo 2.o realisieren will: eine Bohrung + ein Muster dieser Bohrung. Das Muster läuft über eine Tabelle, die Richtigen Koordinaten liefert mir der Herr Pythagoras. Frage: Kann ich in dieser Tabelle rechenoperationen ausführen bzw, andere Kästchen referenzieren? Wenn ja, wie? Wenn nein, wie kann ich mein Ziel sonst erreichen, ohne eigenhändig 100 Kreise mit 5 Linien zu schneiden? Ich hoffe erstens, ihr könnt das nachvollziehen und zweitens natürlich, ihr könnt mir helfen ![](/foren/ubb/smile.gif) Wäre auch nicht sonderlich tragisch, wenn nicht, ich machs ja nur zum Spaß das ganze ![](/foren/ubb/biggrin.gif) Danke ![](/foren/ubb/biggrin.gif)
maschinenbauheit Mitglied Techniker Maschinenbau Entwicklung
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maschinenbauheit](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 597 Registriert: 13.02.2007 Windows 10 Enterprise Creo 4.0 M080 Lenovo ThinkPad P53 - Intel Core i7 2,6GHz - RAM 16GB - NVidia Quadro T1000 Evoluent VerticalMouse VM4L SpacePilot Pro 3DConnexion
erstellt am: 21. Dez. 2014 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CaptainCamembert
Ich wüsste nicht daß ich in den Zellen des Tabelleditor berechnen könnte. In einem ähnlichen Fall hab ich mir so geholfen: - Erst in Creo ein Rumpftabellenmuster erzeugen, jetzt hab ich das Format meines spezifischen Tabellenmusters - In Excel die nötigen Berechnungen für alle Musterelemente bewerkstelligen - in der letzten Spalte alle Werte mit der Excel-Funktion #=verketten(zelle1;" ";zelle2;... ) (" " ist ein Leerzeichen) in das Format des spezifischen Tabellenmusters bringen - die letzte Spalte dann kopieren und in den Tabellenmustereditor einfügen und fertig. Geht auch umgekehrt, daß ich den String des Tabellenmusters in seine Einzelwerte zerlege um weitere Operationen mit den Werten anzustellen. Z.B.zum Auslesen eines Punktemusters, welches die Meßpunkte für eine Meßmaschine liefert. mfg m.b.h. ------------------ Wenn jemand hinter die wahre Natur vor ProEngineer kommt, verwandelt es sich in etwas völlig Unerwartetes, komplett Anderes, viel Komplexeres. Als das passierte, entstand Creo... [Diese Nachricht wurde von maschinenbauheit am 21. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anagl](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 21. Dez. 2014 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für CaptainCamembert
Zitat: Original erstellt von CaptainCamembert: Ich hoffe erstens, ihr könnt das nachvollziehen und zweitens natürlich, ihr könnt mir helfen ![](/foren/ubb/smile.gif)
Ich kann mir das nicht richtig vorstellen, aber theoretisch gibt es das beziehungsgesteuerte Muster mit dem es funktionieren müsste. Vielleicht hast du ein Bild wie das ganze aussehen soll ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/anagl/pfiade.gif) Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
| Anzeige.:
![](https://ww4.cad.de/books/view.php?what=zone:15811&n=s15811BB) |
