  PTC Creo Allgemein
  Blechabwicklung nicht möglich?? Warum?
Autor Thema:  Blechabwicklung nicht möglich?? Warum? (1390 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
23s_0206_24_00_009.prt.1.zip
Hallo.
Was mache ich hier Falsch?
Ich bekomme einfach die Abwicklung nicht hin.
Bitte um Hilfe.
PS: Wenn ich die LASCHEN anstatt 90 Grad , 89 Grad mache funktioniert es.
zini
Design Engineer
HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC
NVIDIA RTX A2000
Creo 7.0.3.0
erstellt am: 12. Dez. 2014 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habs geschaft. Schuld war die Teilegenauigkiet.
Ich hab diese auf Absolut: 0.001 gestellt.Siehe da, Abwicklung funktioniert.
Danke.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SpaceClaim 2014
SE ST6
SWX 2014 SP4
CREO 2.0 M060
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
Precision M6700 (Mid 2012)
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 16. Dez. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass`die Genauigkeit stehen wie sie war. Das Problem liegt an der Form deiner Gehrungsschnitte.
Wie soll das blech denn abgewickelt werden können wenn es hinten beim Verformbereich nicht getrennt ist?
Man kann dort auch einen Versatz im Minus eingeben. So wird der Schnitt nach hinten verlängert und trennt
die einzelnen Segmente. Bie Breite muss ein bestimmtes Minimum betragen.
Alternativ kann man auch drei Laschen erstellen und diese einzelnen Skizzen an den Übergängen nachbearbeiten.
Das ist zwar aufwendig aber immer noch die sauberste Lösung. Man kann sogar null auf null modellieren.
CadKD
