Thema: Bemassung in CREO 2.0 - Höhe Suffix ist manchmal unterschiedlich (1784 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Dez. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe hier einige Zeichnungen die ich in CREO 2.0 bearbeiten möchte. Bei einigen dieser Zeichnungen wird das Suffix auf Höhe der unteren Toleranz angezeigt. Andere stellen das Suffix auf Höhe der Bemassung selbst dar. (Was ich bei allen Zeichnungen so haben möchte) Eine Darstellung ist in der angehänte Datei ersichtlich. Ich finde in den Zeichnungen selber keinen Unterscheid bei den Einstellungen, obwohl es ja da einen geben muss. Hoffe sehr dass hier jemand weiss woran es liegt. Danke auch allen schonmal für eure Hilfe. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 10. Dez. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Meine erste Tendenz ginge hier Richtung unterschiedliche .dtl Einstellung während der Darstellung der Maße. Ich würde bei der Zeichnung, bei der es wie gewünscht aussieht, zunächst ein Maß mit "Suffix" zeigen lassen, alternativ neu erzeugen. (Als Gegenprobe bei der Zeichnung, bei der es nicht wie gewünscht aussieht, dasselbe tun.) Die .dtl von erster und zweiter Zeichnung vergleichen und ggf. anpassen. Es wird sich allerdings nichts auf bestehende Maße auswirken, also nach Änderung der .dtl neu zeigen lassen! Ich hoffe, das hilft!
------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Dez. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
2 mögliche Ursachen: - Unterschied in der DTL s. oben
- Als die Zeichnung erstellt wurde gab es eine "SOFTWARE-Ungereimtheit", die die falsche Darstellung verursacht hat und dieser Zustand bleibt erhalten
In die Zeichnung-Voreinstellung dieser Zeichnung update_drawing all reinschreiben speichern, neu laden und alles ist gut
Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 10. Dez. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: @anagl:du bist genial, weisst du das? Fragen dich eigentlich die Entwickler von PTC bevor Sie was neues programmieren?
Die Frage beantwortet sich von selbst: Wenn die Entwickler das täten, hätten wir alle weit weniger Probleme. Gerade an diesem Beispiel sieht man das ja perfekt: Ohne Alois , mit Alois Übrigens, das mit dem GENIAL unterstütze ich hier voll und ganz. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) Mobile Feuerlöschanlagen und Feuerlöschgeräte | Ein Job, in dem Sie sicher sind und Sicherheit bieten? Den finden Sie bei uns! Minimax Mobile Services ist eines der führenden Brandschutzunternehmen in Deutschland und Österreich. Wir haben die besten Köpfe der Branche versammelt. Rund 600 Mitarbeiter sind in regionalen Teams für die Sicherheit unserer Kunden im Einsatz, mit qualitativ hochwertigen Dienstleistungen und Produkten ?Made in Germany?.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 15. Jan. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Im neuen Jahr noch Danke für die Komplimente Zur Abrundung und für zusätzliche Optionen https://support.ptc.com/appserver/cs/view/case_solution.jsp?n=CS31562&lang=en HTH ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
