  PTC Creo Allgemein
  Stückliste Spalte hinzufügen ohne Parameter
Autor Thema:  Stückliste Spalte hinzufügen ohne Parameter (3476 mal gelesen)
voma
Konstrukteur / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von voma an!   Senden Sie eine Private Message an voma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Catia V5 R29 mit OEM
Siemens NX
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand wie das geht, das ich bei der Stückliste eine Spalte (siehe Bild) Bestellnummer hinzufügen kann aber ohne Parameter!
Also eine "dumme" Spalte.
Danke!
Gruß voma
Florian303
Bachelor Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Florian303 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian303  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian303
HP EliteBook 8570w
Intel(R) Core(TM) i7-3630QM CPU @ 2,40 GHz
Arbeitsspeicher: 8,00 GB
Windows 7 Professional / 64 Bit
NVIDIA Quadro K1000M<P>Creo 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Voma,
ich weiß nicht ob ich deine Frage jetzt richtig verstehe aber wenn du nur eine zusätzliche Spalte brauchst geh einfach auf Tabelle/Spalte hinzufügen und klicke auf die vertikale Linie links neben deiner gewünschten Spalte.
Anschließend ist es aber noch nötig den Wiederholbereich neu zu definieren. Also zuerst den alten Widerholbereich löschen und dann den neuen, ohne deiner "dummen" Spalte, festlegen. Als nächstes trägst du in den Spalten, wo ein Parameter gewünscht ist diesen wieder ein und aktualisierst die Tabelle.
Möglicherweise gibt es aber da noch eine elegantere Lösung, mal sehen was der Rest dazu meint.
Gruß Florian
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du die Spalte hinzufügst, dann immer als Kommentarspalte!!!
Sonst wandern die Einträge nicht mit, wenn sich mal deine Stüli ändert.
Ist ja bei Bestellnummern nicht gerade uninteressant.
Andererseits gehört so eine Bestellnummer für mich eher ins Part selber, sonst trägt man evtl. mal ne andere Nummer ein, wenn man das Teil auch mal woanders verwendet.
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten.
gibt es nicht einen Berichtsparameter den man für diese Spalte einträgt und der Inhalt dann frei gewählt werden kann? Also so wie wenn man ein Maß faked...
Da hast du Recht Tarsobar aber die Bestellnummer bezieht sich in diesem Fall nicht auf den Artikel direkt sonden auf die Gesamtbestellung wo dieses Teil bestellt worden ist. Also das ist jedes mal eine andere Nummer.
Gruß voma
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal eben 10Üs für Tarsobar.
"Dumme" Spalten haben tatsächlich nichts in einem Wiederholbereich verloren.
Eine kleine Änderung an den Teilen und schon steht die Bestellnummer nicht mehr am richtigen Teil.
Und auch ich bin der Meinung, daß die Bestellnummer immer als Parameter ans Teil gehört.
Schließlich ändern die sich ja nicht.
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
haben gerade zur selben Zeit gepostet
siehe den Beitrag über dir...
Gruß voma
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von voma:
... Da hast du Recht Tarsobar aber die Bestellnummer bezieht sich in diesem Fall nicht auf den Artikel direkt sonden auf die Gesamtbestellung wo dieses Teil bestellt worden ist. Also das ist jedes mal eine andere Nummer. ...
Vielleicht kann man hier die Komponentenparameter nutzen? Die sollten sich auch in den Wiederholbereich integrieren lassen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie würden diese ausschauen?
Danke!
Gruß voma
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2014 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe dazu aktuell auch kein fertiges Beispiel. Bei uns kommen bisher solche Anforderungen nicht vor.
Zu den Angaben im Wiederholbereich kannst Du Dich in der Hilfe erkundigen. --> Systemparameter für Zeichnungen --> Pro/REPORT Systemparameter.
Für die Erzeugung der Komponentenparameter hilft vielleicht das Bild.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 25. Nov. 2014 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für voma 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man, gerade getestet. War für mich neu, deshalb schon mal 10 pts. Lässt sich auch in den Wiederholbereich integrieren.
Syntax: &asm.mbr.cparam.<Name des Komponentenparameter>.
Kleiner Pferdefuss: Index koppeln geht dann nicht mehr bzw. wird außer Kraft gesetzt. Aber vielleicht weist die Hilfe da einen Ausweg...
Gruß Frank
voma
Windows 10 64bit
Creo 4.0 M150
Holechart
Siemens NX
erstellt am: 25. Nov. 2014 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh,
ne das wird wohl nix...
Ist auch eigentlich qautsch. Wen sich die Positionen tauschen hab ich ein Problem.
Wir haben eine andere Lösung gefunden.
Ein Button mit dem Befehl zum Paramater ins Bauteil eintragen und gut ist...
Danke trotzdem für Eure Hilfe!
Grüße voma
