Thema: Berandungsverbung Werkstück abwickeln (1177 mal gelesen)
skoschel Mitglied Schüler
Beiträge: 3 Registriert: 14.11.2014
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein etwas schwierigeres Werkstück gezeichnet und ich bin auf der Suche wie ich es abwickeln kann, bzw. das dafür benötigte Material bestimmen kann. Hab es im Blechtool schon probiert, aber ich bekomms nicht hin. Kann mir bitte wer weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skoschel
Das kann man nicht abwicklen. Versuchen Sie einmal, das Ding aus einem Blatt Papier zu falten, dann wissen Sie wieso! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich dieses Ding aber als Sickenstempel definiere lässt mich Creo das auch nicht. Was kann ich dagegen machen? Bei diesem Werkstück handelt es sich um einen kleinen teil von meinem Maturaprojekt und das ist wiederum ein originalteil, das aus blech ist, 2 Hälften hat und die dann in der Mitte zusammengeschweißt sind. Wie kann ich dafür das benötigte Material ermitteln? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skoschel
Zitat: Original erstellt von skoschel: ... Wie kann ich dafür das benötigte Material ermitteln?
Mit Creo-Boardmitteln gar nicht korrekt. Hintergrund ist, dass die Umformung nicht mit konstanter Blechstärke durchgeführt werden kann ( deshalb geht das auch nicht von Hand mit Papier). Das Blech muss an einigen Stellen gestreckt und damit dünner werden. Herstellbar ist so etwas natürlich, aber eben nicht mit Creo korrekt abwickelbar. Such einmal im Forum nach "abgewickelter Sammelfläche". Damit kommst Du vielleicht "optisch" weiter. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
voma Mitglied Konstrukteur / CAD Admin
Beiträge: 223 Registriert: 28.12.2012 Windows 10 64bit Creo 4.0 M150 Holechart Catia V5 R29 mit OEM Siemens NX
erstellt am: 19. Nov. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skoschel
Hallo, wir benutzen bei solchen Sachen spezielle Abwicklungsprogramme für Ziehteile. Recht simple Abwicklungen machen wir mit Forming Suit. Einfach mal in google eingeben, erster Beitrag. Wenns genauer sein muss verwenden wir Autoform. Also eine richtige Ziehsimulations Software. Mit Standard Creo ist das nicht möglich, nur mit Zusatzmodulen. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin noch Schüler und meine Lehrer wissen da auch nicht weiter. Dieses Werkstück ist ein kleiner Part von meinem Maturaprojekt, der gefertigt werden soll. Dafür brauch ich aber den Zuschnitt und den bekomm ich nicht heraus. Dieses Tiefziehformenprogramm- gibt es davon eine Schüler und Studentenversion oder gar eine kostenlose Version, mit der man das testen kann ob es da funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skoschel
Hallo, mh ok verstehe. Da wäre es ja quatsch eine Software zu kaufen. Schüler Lizenz auch nicht... Frag doch einfach mal nach ob sie dir das abwickeln können. Das machen die bestimmt Erkläre für was du das benötigst. Gruß voma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
