Thema: Paramter aus Unterbaugruppe oder Teil in Baugruppenfamilie (2111 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 14. Nov. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe eine Baugruppe mit enthaltener Familientabelle. aus den enthaltenen Unterbaugruppen bzw. -teilen möchte ich nun Parameter in der Familientabelle auslesen, dies gelingt mir aber nicht. (siehe Bild) Die Filtereinstellungen bleiben alle wirkungslos. Was ist zu tun?
------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 14. Nov. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Wie wäre es, wenn Sie einmal ein vereinfachtes Beispiel Ihrer OberBG mit FamTab UnterBGs und den benötigten Parametern einstellen und ggf. dazu schreiben, was Ihr eigentliches Ziel ist. Ich habe weder Zeit noch Lust Ihr Problem erst aufgrund möglicherweise unvollständiger Angaben falsch oder ungeeignet nach zu modellieren, um dann am Ende eine Rückmeldung, wie im anderen Beitrag zu lesen. Zitat: Original erstellt von CadKD: Die kenne ich doch auch. Nur möchte ich nicht alle ausgelesen haben sondern nur einige aus den teilen bzw. Unterbaugrupoppen die darin enthalten sind. ...
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist mal ein Beispiel, Endung auf ZIP umbenennen und entpacken. @Herr Professor Wyndorps: es wird niemand gezwungen hier zu helfen, den Verweis auf die Hilfe verstehe ich persönlich nicht als solche. Bitte nicht falsch verstehen: es sind nicht alles Studenten die hier fragen, oder wie Sie es vermutlich aus Ihrem Umfeld in Reutlingen kennen. Generell ist ProE, Creo oder wie immer es in Zukunft heissen wird ein mächtiges Instrument. Es gibt jedoch einen Riesenschwachpunkt: eben diese ProE-Hilfe welche man nur schwer verstehen kann wenn man nicht täglich damit zu tun hat. (Sofern Sie überhaupt zur Verfügung steht) Kein anderes Forum unter Cad.de ist eine derartig mächtige Ersatz-Wissensquelle. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Soweit ich das verstehe, versuchst Du Parameter von einer Unterbaugruppe oder einem Teil in die Familientabelle der Oberbaugruppe hinzuzufügen? Das geht nämlich nicht bzw. nur über Umwege! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 14. Nov. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
In der Ansicht für die Unterbaugruppen oder Teile werden nur die entsprechenden Parameter innerhalb der Oberbaugruppe angezeigt. Sogenannte Komponentenparameter. An die Parameter innerhalb der Komponenten kommt man so nicht dran. Hintergrund: Nimmt man Parameter in die Familientabelle auf, sind sie ja in der Tabelle der Oberbaugruppe veränderbar. Somit würde man jedesmal das Originalteil, bzw. Unterbaugruppe verändern, wenn man eine Veränderung in einer Variante der Oberbaugruppe vornimmt. Somit müßte man erst eine Familientabelle im Teil/Unterbaugrupper erzeugen, in der man die entsprechenden Parameter aufnimmt. Diese Varianten kann man dann in der Familientabelle der Oberbaugruppe austauschen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, genau die Paramter aus den Unterbaugruppen bzw. Teilen möchte ich haben. Wenn das so nicht oder nur mit Umwegen geht (die wahrscheinlich wieder andere Einschränkungen zur Folge haben) muss ich mir eine andere Vorgehensweise überlegen. Eigentlich ist mein Ziel lediglich dass ich in einer Variantenzeichnung Variablen aus der obersten Ebene und aus den Unterbraugruppen in einer Tabelle anzeigen lassen möchte. Es soll darüber nichts gesteuert werden. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 14. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2014 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: ... den Verweis auf die Hilfe verstehe ich persönlich nicht als solche. ...
Es wurden ja auch die entsprechend verfügbaren Parameter benannt. Dass es (leider) nicht mehr sind ist nicht meine Schuld. Zitat: Original erstellt von CadKD: ... es sind nicht alles Studenten die hier fragen ...
Nein, aber auch von denen erwarte ich, dass Sie die Fragen so stellen bzw. vorbereiten, dass kein nennenswerter Vorbereitungsaufwand vor der fachlichen Beantwortung entsteht - also Beispiel liefern. Zitat: Original erstellt von CadKD: ... diese ProE-Hilfe welche man nur schwer verstehen [...] Kein anderes Forum unter Cad.de ist eine derartig mächtige Ersatz-Wissensquelle.
Das kann ich beides unterschreiben. Zur Fachfrage: Es ist in der Sache bereits alles gesagt. Pro/E bzw. Creo kennt Familientabellenparameter nur als steuernd, nicht als Info-Parameter. Damit wären "duchgeleitete" Parameter aus Komponenten oder Unterbaugruppen sogar eine echte Seuche in Verbindung mit PDM, da sie bei Ändern eines lokalen Parameters die Versionsänderung aller übergeordneten Komponenten zur Folge hätte. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
