Thema: Wiederholbereich - alle Varianten automatisch aus Familientabelle anzeigen? (2464 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe nun in der hilfe gesucht, das PTC-Dokument CS133915 gelesen und suche dennoch immer nach einer Lösung für meine Aufgabe. Ich habe eine Familientabelle erstellt. Es sind einfache Baugruppen mit max. fünf Einzelteilen in diversen Varianten drin. Nun möchte ich eine Zeichnung erstellen die aber nur eines der Modelle als Beispiel zeigt. Die einzelnen Varianten der Familientabelle sollen in eirne Tabelle dargestellt werden. Im Grunde benötige ich sowas wie &rpt.index aber für eine Famtab. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Nov. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
&fam.inst.name &fam.inst.param.value Das hätte man aber auch einfach in der PTC-Hilfe finden können, Stichwort: "Wiederholbereiche für Familientabellen" ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2014 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die kenne ich doch auch. Nur möchte ich nicht alle ausgelesen haben sondern nur einige aus den teilen bzw. Unterbaugrupoppen die darin enthalten sind. PS es soll Firmen geben da ist die Hilfe nicht verfügbar weil man meint dies sei online einfach schick. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Nov. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 11. Nov. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: @CadKDIch verstehe noch nicht, was genau Du von der Baugruppenfamilientabelle angezeigt haben möchtest??? Gruß Arni
@Arni: danke für die Rückfrage. Ich muss nur einige Parameter und Variablen aus den Baugruppenvarianten und ggf. aus deren Unterbaugruppen auslesen. @U_Suess: bitte nicht alle Firmen mit der gleichsetzen die du selber kennst. Solche Kommentare sind total unnötig und vor allem sinnlos.
erstellt am: 11. Nov. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Es ist möglich einzelne Zellen der Familientabelle auszulesen. Einen einfachen Wiederholbereich in einer Tabellenzelle mit &fam.inst.param.value erzeugen, zwei Filter setzen: &fam.inst.name == [varientanename] &fam.inst.param.name == [spaltentitel] Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Die AKN ist ein modernes Eisenbahnverkehrs- und Eisenbahninfrastrukturunternehmen, das tief in der Region verwurzelt ist: Seit 1883 verbinden wir Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein im öffentlichen Schienen-Personenverkehr. Rund 12 Millionen Fahrgäste jährlich profitieren von höchsten Pünktlichkeitsquoten und Bestnoten in den Bereichen Sauberkeit und Zustand der Bahnhöfe. Auch künftig ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Nov. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Beispiel: Baugruppe [asm] mit einem Bauteil [prt] und einem Baugruppenparameter [groesse] Familientabelle erstellt siehe Bild 1 In der Zeichnung eine Tabelle mit zwei einfache Wiederholbereiche erstellt siehe Bild 2 Filter im ersten Wiederholbereich setzen siehe Bild 3 Filter im zweiten Wiederholbereich setzen siehe Bild 4 Ergebnis - Anzeige der Tabelle laut Bild 5 Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
