  PTC Creo Allgemein
  Beweglich einbauen -> nur xy ohne rotation ?
Autor Thema:  Beweglich einbauen -> nur xy ohne rotation ? (1321 mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 7 / Creo 9
erstellt am: 09. Nov. 2014 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Platte die "schwebt" über einer anderen in einem bestimmten Bewegungsbereich (nur x,y ohne Rotation).
Habe Sie "Planar" eingebaut und wollte dann die Rotation auf 0 limitieren, was aber leider nicht ging.
habe auch versucht mit einem neuen Satz "starr" einfach 2 Flächen parallel zu setzen, ging leider auch nicht.
Wie kann ich die Rotation der Oberteils sperren?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 09. Nov. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht über die Bereichseinschränkung der einen Verbindung (Min=Max=0 ist unzulässig), sondern über z. B. eine zweite Planarität, oder, wenn der Schwebeabstand die variable Größe ist, durch Definition einer einzigen Schubgelenkverbindung.
Lesen Sie sich in der Creo-Hilfe die Arbeitsweise der verschiedenen Bedingungen durch.
[Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 09. Nov. 2014 editiert.]
spell
Creo 7 / Creo 9
erstellt am: 09. Nov. 2014 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Eine weiterer Satz mit "Allgemein" und nur einer Beziehung (2 Seiten parallel) hat den gewünschten Erfolg gebracht.
