Thema: Gewinde ist winzig M12 -> d=0.4331mm !? (1536 mal gelesen)
CaptainCamembert Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.10.2014
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöle, ich bin relativ neu in Creo 2.0, aber an sich ganz gut darin und versteh's auch. Ein Problem habe ich aber, wenn ich eine metrische Gewindebohrung hinzufügen will... Im Prinzip sind die Maße, die Creo ausrechnet, lächerlich winzig. Ein Gewinde M12 zum Beispiel wird mit einem Außendurchmesser von 0.4331 mm erstellt... Da passt nicht mal eine Bleistiftspitze rein. Der Durchmesser ist ausgegraut, da es ja ein metrisches gewinde ist, also kann ich ihn auch nicht einfach anpassen Da kann doch etwas nicht stimmen Danke schonmal Gruß, Camembert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 29. Okt. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainCamembert
Dein Teil hat die Einheiten "INCH" Eigentlich sollte IMHO das nicht mehr vorkommen Welche Templates benutzt du? Bist du Student, dann besorge dir die Einstellungen von Inneo ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Ja, ich bin Student, ich hab die Config-Datei schon drin, die wir von der Hochschule bekamen, falls du das meinst. Was ein Template is, weiß ich jetz nich ^^ Wie kann ich die Einheiten umstellen? Der Rest is übrigens in Ordnung, also der Rest des Bauteils wird in mm erstellt und bemessen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 30. Okt. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainCamembert
Zitat: Original erstellt von CaptainCamembert: Was ein Template is, weiß ich jetz nich ^^
Das Template wird auch als Startteil oder Startbaugruppe bezeichnet, und sollte alle für den Betrieb, die Hochschule oder wo es sonst eingesetzt wird, allgemeingültigen Voreinstellungen beinhalten (Einheiten, Ansichten, Parameter, Beziehungen, Folien etc.). Diese Templates werden beim erzeugen neuer Teile bzw. Baugruppen in die neu zu erstellende Komponente eingebunden. Dies erfolgt im Datei-Neu-Dialog. Entweder ist hier ein Haken gesetzt, daß ein Standard-Template verwendet werden soll (Standard-Template muß dann natürlich vorhanden sein) oder der Haken ist nicht gesetzt und man bekommt ein zusätzliches Dialogfeld. Dadurch, daß man diese Templates verwendet ist es ebn nicht mehr notwendig, bei jedem neu erstellten Teil / Baugruppe alle diese Einstellungen erneut durchführen zu müssen. Zitat: Original erstellt von CaptainCamembert: Wie kann ich die Einheiten umstellen? Der Rest is übrigens in Ordnung, also der Rest des Bauteils wird in mm erstellt und bemessen.
Wenn Du ein Teil oder eine Baugruppe offen hast und das Fenster aktiv ist, kannst Du unter File-Prepare-ModelProperties die Einheiten umstellen. Dies ist auch ohne Template möglich. Allerdings ohne ein Template fehlen, wie oben schon beschrieben, auch zahlreiche andere Einstellungen. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dream Liner Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 21.11.2012 Creo2, Creo3, TcX 5.3 HP-Workstation, AMD Prozessor, NVIDIA Grafik Win7 SP3
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainCamembert
Zitat: Original erstellt von anagl: Dein Teil hat die Einheiten "INCH" Eigentlich sollte IMHO das nicht mehr vorkommen Welche Templates benutzt du? Bist du Student, dann besorge dir die Einstellungen von Inneo
Man könnte meinen die Startup-Tools von Inneo wären das Evangelium, so wie hier immer Werbung dafür gemacht wird. Auch wieder bezeichnend wie einem Neuling im Forum gleich mal übers Maul gefahren wird. Damit er gleich weiß wie der Hase hier läuft. Fühlt man sich doch gleich sehr willkommen Ergänzung: Es sind wohl die Startup-Tools vom IT-Dienstleister Inneo gemeint, die dir vernünftige Einstellungen in deinem Creo 2.0 herstellen. Die gibt es, glaube ich, kostenlos für Studenten. Mit dem Satz "Besorg dir die Einstellungen von Inneo" hätte ich nämlich nichts anfangen können. [Diese Nachricht wurde von Dream Liner am 30. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 30. Okt. 2014 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainCamembert
rüder.NVIDIA.nutzer Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 03.06.2014
erstellt am: 30. Okt. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CaptainCamembert
