Thema: Familientabelle - verschiedene Varianten eines Bauteils in einer Baugruppe (3942 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe von einem Teil eine Familientabelle erstellt, darin enthalten sind vier Varianten. Nun habe ich eine Baugruppe und möchte hier auch eine Familientabelle erstellen. In der Baugruppe sollen nun jeweils die vier Varianten des Bauteils enthalten sein. Wie geht das? ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 07. Okt. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
- Generic 4mal in BG verbauen - FamTab erstellen - Komponenten als Spalte hinzufügen - Ersetzen anhand Familienmitglied ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 07. Okt. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 08. Okt. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: Genau diese Lösung kann es doch nicht sein, da gab es doch mal noch was Besseres.
Ein Modell der Familientabelle in die Baugruppe einbauen. Bei der Baugruppenfamilientabelle dann diese Komponente als Element (Spalte) hinzufügen. Dann kann bei jeder Zeile die Komponente über den Namen durch eine andere Variante ersetzt werden. [EDIT] Achtung, die Komponenten-Spalte sieht erstmal nach einer Y/N-Spalte aus, aber statt Y oder N kann der Varianten-Name eingetragen werden. [/EDIT] ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden [Diese Nachricht wurde von DonChunior am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Es soll doch was besseres geben (interessiert mich), dein Hinweis ist ja auch meine Vorgehensweise ...
erstellt am: 08. Okt. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von scax: Es soll doch was besseres geben (interessiert mich), dein Hinweis ist ja auch meine Vorgehensweise ...
Bei meiner Vorgehensweise wird das Generische Teil (oder falls gewünscht, auch eine Variante) nur einmal eingebaut. Das ist wohl besser, als viermal einbauen! ------------------ MfG, DonChunior BOINC - Rechenleistung spenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich es selber wieder gefunden. Unter "Tools" die Funktion "Baugruppenkomponenten konfigurieren" wählen. (Geht nur wenn man vorher eine Variante angewählt hat) Dann kann man im folgenden Dialog ein Teil welches Familientabellen enthält wählen und unten im Dialogfenster "ersetzen" wählen. Die angebotenen Varianten sind nun in einem weiteren Fenster wählbar. Hoffentlich war diese Beschreibung eingermassen verständlich. Es gibt noch weitere schöne Funtkionen hier. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Aha, aber umständlicher geht es nicht Warum nicht gleich "Ersetzen anhand Familienmitglied"? Kommt ebenfalls die Auswahl, machen wir immer so, wir verbauen das Generic und wählen dann das entsprechende Mitglied. Zudem stand Eingangs "In der Baugruppe sollen nun jeweils die vier Varianten des Bauteils enthalten sein.", heißt für mich du baust 4x das Modell ein, nur jeweils eine andere Variante was du über FamTab abbildest. Allerdings halte ich das für nicht sinnvoll, man sollte stets wenn möglich das Generic verwenden. [Diese Nachricht wurde von scax am 08. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2014 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Wie wärs denn dann einfach mit dem Editieren der FamTab über Excel? Dann kannst Du Dir vorher die Namen der Teilevarianten rausspeichern und in Excel einfach der copy&paste in die einzelnen Zeilen reinholen. Es wäre schön, wenn Du wenigstens einen Anhaltspunkt hättest zu der von der beschriebenen Methode "das ging doch mal einfacher". Denn, daß was bis jetzt beschrieben wurde, sind die gängen Methoden, welche schon immer gingen. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
