Thema: Symbol mit variablem Text erstellen (3616 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF ich sollte mit angepasste Symbole erstellen. weil ich das baer auch nur alle paar Jahre mache und es mit der tollen Online-hilfe in Creo 2 nicht fidne frage ich hier in die Runde. Der prinzipielle Ablauf ist klar, soviel konnte ich herausfinden, jedoch schaffe ich es beim besen willen nicht hier variablen Text einzubauen. Konkret geht es um ein Oberflächensymbol was man im Bedarfsfall einfach nur ein x, y, oder z bekommen soll. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo CadKD, anbei ein Bild, auf dem alles dargestellt ist. Aber nochmal als Beschreibung: - Text erstellen: \x\ - #Attribute im Menü klicken - Auf den Reiter "Text variieren" umschalten - Werte eintragen: x, y, z - Haken bei "nur voreingestellte Werte" setzen --> keine anderen Werte sind zulässig Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arni1 und Diplont: vielen Dank euch beiden, nun versucheich verzweifelt dieses neue Symbol zu Speichern. ich weiss noch, es ging ganz einfach wenn man es weiss (genau wie der variable Text...) Bloss wenn man es nicht mehr weiss ist ProE, ähm. sorry ich meinte CREO, nicht sehr hilfs-, bzw. auskunftsbereit. Ohne dieses Forum könnte man als ProE-User einpacken. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von CadKD: .. nun versucheich verzweifelt dieses neue Symbol zu Speichern. ich weiss noch, es ging ganz einfach ...
Das ist doch schon mal was. Wenn Du die Symbolgalerie öffnest, sieht man den wunderschönen Menü-Manager endlich wieder einmal. Darin ist der Befehl 'Schreiben' enthalten. Der sorgt dafür, dass ein Symbol welches man noch spezifizieren muss in das voreingestellte Symbolverzeichnis geschrieben wird. Falls man es wo anders hin haben möchte, muss man vorher das Symbolverzeichnis einstellen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so habe ich es auch einmal gelernt, doch egal welches Verzeichnis ich auch wähle (auch alle von denen ich sicher Schreibbrechtigung habe), es erscheint stets die Meldung "ungültiges Verzeichnis" ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
