Thema: CREO 2.0 und Anmerkungen - nur mit interner Skizze sinvoll? (1629 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 24. Sep. 2014 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe in CREO 2.0 ein Teil erstellt. (Endung txt entfernen) Nun würde ich dieses Teil gern in einer Zeichnug darstellen. Das Teil enthält drei KE`s welche mit externen Skizzen aufgebaut sind. (Drehen 4, Profil 1, Profil 2) Wenn ich nun die Bemassungen dieser KE`s abrufen lassen möchte ist dies nur möglich mit eingeblendeten Skizzen. Alle sonstigen KE`s sind mit internen Skizzen aufgebaut und somit lassen sich auch diese Bemassungen in der Zeichnung problemlos darstellen. Ich arbeite viel mit externen Skizzen und kann mir für dieses Verhalten nur einen Bug vorstellen. Oder gibt es hierfür vielleicht eine Config-Eintrag? Bin für jede Hilfe dankbar. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 24. Sep. 2014 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Nein, daß ist kein Bug, da immer nur die Maße der KEs selber dargestellt werden. Bei einer internen Skizze gehören die Maße zu dem KE. Eine externe Skizze ist ein eigenständiges KE und somit hat das daraus erzeugte KE keine eigenen Maße. Ist kein Bug, sondern folgt dem grundlegendem Prinzip der KE-Bemaßung. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mag ja sein dass hier jemand konsequent bei der grundlegenden Programmierung war. Nur frage ich mich dann warum es im 3D-Modell möglich ist diese Bemassungen bei ausgeblendeter Skizze anzuzeigen. In der 2D-Zeichnungsableitung lassen sich diese Masse nur zeigen wenn die Skizze eingeblendet wird. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Nein, daß ist kein Bug, da immer nur die Maße der KEs selber dargestellt werden. Bei einer internen Skizze gehören die Maße zu dem KE. Eine externe Skizze ist ein eigenständiges KE und somit hat das daraus erzeugte KE keine eigenen Maße. Ist kein Bug, sondern folgt dem grundlegendem Prinzip der KE-Bemaßung.
Dann war es wohl bis WF4 ein Bug Da wurden die Maße nämlich noch gezeigt! Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Habe es gerade mit CREO 3.0 F000 getestet und siehe da, die Maße der externen ausgeblendeten Skizze werden (wie gewünscht)in der Zeichnung gezeigt. Habe es mit den Standard-Optionen con CREO 3.0 getestet und mit meinen Optionen von WF4 >>> gleiches Ergebnis. Gruß Arni
erstellt am: 25. Sep. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
@CadKD Habe es mit Deinem Modell probiert, Die Maße wurden als Anmerkungen definiert und können somit im Zeichnungsmodellbaum auch nur mit #Modellanmerkungen_zeigen angezeigt werden. Normale Maße eines KE mit externer Skizze werden wie gewünscht angezeigt. Gruß Arni
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arni1, ich habe grade mal ein neues KE mit externer Skizze eingefügt. Da konnte ich schön die Masse in der Zeichnung abrufen. Wenn man dann ins 3D-Modell geht und sich diese Masse als Anmerkungen zeigen lassen will passiert es: sie werden im Part angezeigt. Wechselt man dann in die Zeichnungsableitung sind alle weg und können ab da nicht mehr ohne Skizze gezeigt werden. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 26. Sep. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja grade das Problem, Die Masse werden nur im Modell angezeigt. In der Zeichnung sind sie nur zu sehen wenn die Skizze eingeblendet wird. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 26. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
