Thema: Creo Elements 2.0 - Stückliste (4480 mal gelesen)
rules Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 29.09.2011
erstellt am: 22. Sep. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Stückliste, es geht um eine Baugruppe in der ich Teile (U-Stahl) aus einer Familientabelle eingebaut habe. Von der Baugruppe möchte ich nun eine Zeichnung mit Stückliste erstellen. Soweit funktioniert alles, ausser bei 2 gleichen Teilen die in der Stückliste einzeln aufgeführt werden, anstatt zusammen mit einer Menge von 2. Habt ihr vielleicht eine Idee, oder braucht Ihr noch mehr Infos, wenn ja welche? Die Such Funktion hat für mich nicht das richtige ausgespuckt, oder ich suche nach falschen begriffen
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rules
Moin, vermutlich muss bei den Attributen des Wiederholbereichs auf "keine Duplikate" umgestellt werden. Also: Reiter Tabelle > Wiederholbereich > Attribute, dann den Wiederholbereich auswählen und im Menü-Manager "keine Duplikate" ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rules Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rules
Wenn es die gleichen Teile sind, dann kan es in meinen Augen nur ein Komponentenparameter sein, der in der Stücklistentabelle benutzt wird. Wie sieht die Stücklist in der Baugruppe aus ? (Werkzeuge Stückliste) ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rules Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In der Baugruppe sieht die Stückliste so aus wie es sein sollte... (Siehe Bild1) Ich habe mal eine andere Stücklisten Tabelle eingefügt, mit dieser ist es korrekt (Siehe Bild2) es liegt Irgendwie an den Tabellen die wir normalerweise benutzen... nur leider habe ich keinen Peil davon was an unserer anders sein sollte. Zusätzlich habe ich auch den Einzelteilen von Hand Positionsnummern vergeben, dies war leider auch vergeblich. Kann es vielleicht was mit (Tabellen\Wiederholbereich\Index Korrigieren) zu tun haben? Mir wurde über "Index entkoppeln" die Teile die doppelt in der Stückliste sind, nicht Rot angezeigt. Diese konnte ich auch nicht aus-/anwählen um was zu ändern... Komischerweise ist mittlerweile auch ein weiteres Teil doppelt in der Stückliste, weis aber nicht was ich geändert haben soll
erstellt am: 22. Sep. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rules
Zitat: Original erstellt von rules: Zusätzlich habe ich auch den Einzelteilen von Hand Positionsnummern vergeben, dies war leider auch vergeblich.
Wahrscheinlich ist IMHO von den Positionsnummern (=Komponenten-Parameter) eine Altlast zurückgeblieben Checke ob deine problematischen Komponenten Komponentenparameter haben? Die Zeichnungsstücklistentabelle hast Du komplett gelöscht und neu erzeugt? ------------------
rules Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 Windows 10 Pro 64-Bit Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 22. Sep. 2014 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rules
erstellt am: 22. Sep. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rules
