Thema: Plotter HP Designjet T7100 (1156 mal gelesen)
zwergriese Mitglied Ingenieur
Beiträge: 71 Registriert: 07.05.2004
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifele daran, für unseren neuen Plotter HP T7100 pcf-Dateien zu erzeugen. Wir haben zwei Papierrollengrößen (A0 und A2), mit denen alle Zeichnungsformate abgedeckt werden. A0 und A1 habe ich hinbekommen, der Ausdruck A1 wird sogar gedreht. Nun scheitere ich an den kleineren Formaten, ich kann den Plotter nicht davon überzeugen, die A2-Rolle zu verwenden. Hat jemand ebenfalls einen HP T7100 im Einsatz und passende PCF-Dateien, die er mir geben könnte? Oder eine Lösung für das Problem, sprcih einen Befehl in der PCF-Datei, mit dem ich dem Plotter klar machen kann, welche Rolle er verwenden soll? Ich freue mich auf Eure Antworten ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Sep. 2014 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwergriese
erstellt am: 18. Sep. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zwergriese
>> Hat jemand ebenfalls einen HP T7100 im Einsatz und passende PCF-Dateien, die er mir geben könnte? Warum muss das denn unbedingt in der pcf-Datei stehen? Wir haben den Plotter selbst über die Einstellfunktionen so konfiguriert, dass er automatisch die passende Rolle auswählt. Ein Problem ist es nur, wenn die breite Rolle am Ende ist - dann plottet er gnadenlos auf der schmalen Rolle weiter... Und für Druckerprobleme gibt es bei cad.de auch ein eigenes Forum... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis, dort habe ich auch eingestellt, dass der Plotter sich automatisch die passende Rolle suchen soll, tut er aber nicht. Vielleicht habe ich auch die falschen Einstellungen, was wären denn die richtigen Einstellungen? Auch danke für den zweiten Hinweis, wobei ich mich frage, ob es sich um ein Creo- oder Plotterproblem handelt, wer kann das sagen. ------------------ zr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
