| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Komponente in Zeichnung - Liniestil ändern (1197 mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SpaceClaim 2014 SE ST6 SWX 2014 SP4 CREO 2.0 M060 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, Precision M6700 (Mid 2012) Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 15. Sep. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an das WBF , ich habe mit CREO 2.0 eine Baugruppenzeichnung erstellt. Nun will ich ein Teil darin mit Phantomlinien darstellen lassen. Wo ist diese Funktion versteckt? Danke vorab. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 15. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Hallo CadKD, du findest diese Funktion im Reiter #Layout #Komponentendarstellung Oder du verwendest die Befehlssuche, die sich oben rechts auf der Lupe befindet. Dort mal einen Buchstaben eingeben und du kannst die Einstellungen für die Befehlssuche anpassen. Ich hoffe, dass dir die Antwort reicht. Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
