Thema: Mittellinien und Achsenkreuz schnell erzeugen (6422 mal gelesen)
Plunda Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 21.02.2014 Creo 2 Win 7
erstellt am: 26. Jun. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir suchen zur Zeit nach einer Möglichkeit Achsenkreuze und Mittellinien möglichst schnell zu erstellen. Es geht um Steuerblöcke mit vielen Bohrungen (200+). Ich gehe zur Zeit wie folgt vor: Ich lasse mir z.B. im Schnitt über "Anmerkung anzeigen" die Modelbezüge anzeigen und wähle die Achsenkreuze von Hand aus. Hierbei ist aber das Problem das ich ca.1000 Achsen zur Auswahl habe, und diese noch vielfach ubereinander liegen. Hier die Richtigen auszuwählen ist extrem mühsam. Kann ich irgendwie direkt nur Sichtbare Bohrungen einer jeweiligen Ansicht anzeigen ? In Baugruppen dieser Blöcke ist es dann noch schwieriger die Richtigen zu erfassen und sehr Zeitaufwendig diese dann auch auf die Richtige größe zu bringen.
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 Windows 10 Pro 64-Bit Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Plunda Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
buwsoft Mitglied software developer
Beiträge: 62 Registriert: 04.06.2009 Intel Core 2 Duo 2.1GHz, 2 GB RAM XP Professional Diverse Pro/E-Versionen
erstellt am: 26. Jun. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Hallo Plunda, das Tool ist generell zur Bohrungserkennung gedacht. Es kann aber auch bei den erkannten Bohrungen Achsen und Punkte erzeugen. Die Achsen werden einfach im Zentrum der Bohrung erzeugt. Die Punkte werden am Startpunkt der Bohrung erzeugt. Die Achsen und Punkte werden am Ende des Teils erzeugt und können automatisch zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Das Erzeugen von Koordinatensystemen ist derzeit leider nicht möglich. Ciao Oli oli@buw-soft.de
------------------ Unsere Website Unser Newsfeed Unsere Filmchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plunda Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir besitzen dieses Tool für Bohrtabellen. Zum erstellen der Achsen hat es bisher keine Vorteile gebracht, dies habe ich aber auch noch nicht richtig ausgetestet. Da aber auch andere Konturen mit Symmetrien auftauchen als Bohrung, nochmal die Frage ob es eine Möglichkeit gibt nur die Sichtbaren Achsen anzeigen zu lassen. Ich kenne das aus Inventor. Dort werden praktisch Automatisch alle nötigen Symmetrielinien angezeigt und keine weiteren. Ansonsten kann auch wer gerne ein klares geht nicht antworten, dann such ich nicht länger ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2014 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Hallo Plunda, so ganz habe ich noch nicht verstanden was jetzt genau gebraucht wird. Mit SMARTHolechart können neue Achsen erzeugt werden. Der Vorteil liegt darin, dass die Bohrungen vorher einfach an und abgewählt werden können und nur für die gewünschten Bohrungen Achsen erzeugt werden. Diese sind dann einfach auszuwählen, weil sie am Ende des Modells stehen. Was das Ganze jetzt mit Symmetrielinien zu tun hat habe ich nicht verstanden. Ggf. können wir auch gerne mal telefonieren und uns das Ganze in einem Webcast anschauen. Dann kann ich besser beurteilen ob das Tool geeignet ist oder nicht. Ciao Oli 09131 53387-04 ------------------ Unsere Website Unser Newsfeed Unsere Filmchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kernschrott Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 55 Registriert: 09.07.2008 Creo 2.0 M70 Windchill 10.0 Windows 7 Pro SP1 ---- 3,6Ghz 16GB RAM Grafik: AMD FirePro 5000
erstellt am: 26. Jun. 2014 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Hallo und Guten Tag. Wenn man die Bohrungen, deren Achsen man sehen möchte, im Modellbaum markiert und dann über die rechte Maustaste "Modellanmerkungen zeigen" wählt, werden einem die Achsen in allen Ansichten dargestellt. Man muss dann zwar immer noch manuell in der Ansicht oder in der Liste die auswählen die man sehen möchte, aber zumindest kann man übereinanderliegende oder falsche auschliessen da sie nicht mit angezeigt werden. Gruß aus Holzminden. Frank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 26. Jun. 2014 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Zitat: Original erstellt von Plunda: ... nur Sichtbare Bohrungen einer jeweiligen Ansicht ...
Ich glaube Plunda meint mit sichtbaren Bohrungen einer Ansicht nur diejenigen Bohrungen, von denen man in der gewählten Ansicht die Körperkanten sieht, also keine verdeckten Bohrungen im Inneren oder Sackbohrungen von der Rückseite der Ansicht usw. - und dann auch noch die Dopplungen ausschließen. Ich habe für den Wunsch viel Verständnis, bezweifele aber, dass es dazu eine Lösung in Creo gibt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plunda Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps:
Ich glaube Plunda meint mit sichtbaren Bohrungen einer Ansicht nur diejenigen Bohrungen, von denen man in der gewählten Ansicht die Körperkanten sieht, also keine verdeckten Bohrungen im Inneren oder Sackbohrungen von der Rückseite der Ansicht usw. - und dann auch noch die Dopplungen ausschließen.Ich habe für den Wunsch viel Verständnis, bezweifele aber, dass es dazu eine Lösung in Creo gibt.
Genau so siehts aus! Ich habe mal ein Bild beigefügt. Zu sehen ist ein ganz simpler Block. In der Ansicht brauche ich für 9 Bohrungen ein Mittelkreuz und Links oben 2 Symmetrieachsen. Angezeigt werden mir ca. 100 Achsen. Diese 11 Sichtbaren hätte ich gerne ausgewählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 27. Jun. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Modellanmerkung zeigen -> Modelbezüge anzeigen -> Haupt-Part auswählen -> Strg+F -> Suchen: Achsen, Suchen über: Achsen -> Name ist gleich '*' -> Jetzt suchen -> Bohrachsen auswählen (z.B. "A_10(Achse):F22(Bohrung_2_4)") -> auf die rechte Seite schupsen mit ">>" -> Das Part entfernen -> Schließen, Fertig Edit: Wenn man noch genau sehen möchte ob die Bohrungen auf der 'richtigen' Seite sind, könnte man noch eine Bohrtabelle zur Auswahlhilfe nutzen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Plunda Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NicoFTB: Modellanmerkung zeigen -> Modelbezüge anzeigen -> Haupt-Part auswählen -> Strg+F -> Suchen: Achsen, Suchen über: Achsen -> Name ist gleich '*' -> Jetzt suchen -> Bohrachsen auswählen (z.B. "A_10(Achse):F22(Bohrung_2_4)") -> auf die rechte Seite schupsen mit ">>" -> Das Part entfernen -> Schließen, FertigEdit: Wenn man noch genau sehen möchte ob die Bohrungen auf der 'richtigen' Seite sind, könnte man noch eine Bohrtabelle zur Auswahlhilfe nutzen.
Danke, aber dieser Weg ist leider nicht einfacher. Ich weiß doch nicht wie die Bohrungen heißen die in der jeweiligen Ansicht sichtbar sind. Und ja man kann im Bild selbstverständlich einfach alle Mittelkreuze anklicken. Das geht im dargestellten Beispiel auch sicher relativ zügig. Jetzt habe ich aber in der Regel Blöcke mit nicht 11, sondern 100 Bohrungen in der Ansicht und zur Auswahl 1000 Achsen. Das ganze in 20-30 Schnittdarstellungen. Da kann man schonmal 2 Stunden nichts anderes machen als Mittelkreuze auf einer Zeichnung einfügen... Das möchte ich schneller haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 27. Jun. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Zitat: Original erstellt von Plunda: ... Das möchte ich schneller haben. ...
Das ist sicher ein sehr verständlicher Wunsch. Aber den wirst Du nicht erfüllt bekommen, wenn Du nichts dafür tust. Die von Nico genannte Möglichkeit, die Suche für eine effektivere Anzeige der Achsen zu nutzen, ist doch recht vielversprechend. Diese kannst Du aber erst sinnvoll auf Deine Verhältnisse anwenden, wenn Du bereits bei der Modellierung auch an die Zeichnungserzeugung denkst. Dies ist zwar mit einem geringen Mehraufwand verbunden. Aber dieser sollte sich in Grenzen halten und mit jeder Ansicht, welche in den Zeichnungen erzeugt wird, sollte sich der Aufwand auch bezahlt machen. Was meine ich jetzt konkret damit? Man kann zumindest den wichtigen Bohrungen einen Namen verpassen, vielleicht sogar dem enthaltenen Achsen. Damit sollte dann entweder die direkte Auswahl oder aber die Auswahl in der Suchmaske entsprechend verbessern. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Klar kann man das noch immer. Memo an mich: Man sollte nicht das Fenster ewig offen lassen um zu Antworten, dann fehlt bissl der Zusammenhang. Wie gesagt, mache eine Bohrtabelle. In der kann man recht schnell sehen, welche Bohrungen in die richtige Richtung zeigen und diese dann auswählen. Die Bohrtabelle kann man dann später ja wieder löschen. Zumindest hätte man so die Namen der Bohrachsen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen [Diese Nachricht wurde von NicoFTB am 27. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2021 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plunda
Eine Möglichkeit wäre, den Auswahlfilter auf KE setzen, mit gedrückter STRG-Taste die KE's in den verschiedenen Ansichten auswählen, von denen ´die Achsen angezeigt werden sollen. Am Ende Haken setzen bei allen und fertig. Das geht auch bei vielen Bohrungen recht zügig. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
