Thema: Creo 2.0 Grafikprobleme (3867 mal gelesen)
alex12345689 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 26.05.2014
erstellt am: 26. Mai. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Sobald ich einen Volumenkörper erstelle färbt er sich schwarz ein, so wie auf dem Bild zusehen. Sobald ich diesen dann weiter bearbeiten möchte kommt es zu weiteren Fehlern, dies äußert sich dann in einem Flimmern und/ oder einen "Zebra"-Muster auf dem Bauteil. Vielleicht hatte ja schonmal jemand diesen Fehler und kann mir einen Tipp geben. Ich vermute, dass es an meiner Grafikkarte selbst bzw. irgendwelchen Einstellungen liegt. Ich habe eine ATI HD6850, falls das weiterhilft. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 26. Mai. 2014 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
erstellt am: 26. Mai. 2014 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Mai. 2014 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
erstellt am: 26. Mai. 2014 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Mai. 2014 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Zitat: Original erstellt von alex12345689: Also wenn ich die Tabelle richtig lese, ist meine doch zertifiziert, da sie ja von ATI ist. Oder versteh ich das falsch?
Da bist Du aber komplett auf dem Holzweg. Nur weil Du eine GraKa von ATI hast, ist diese noch lange nicht zertifiziert. Eine Zertifizierung gibt es nicht für einzelne Grafikkarten. Es werden nur komplette Rechner zertifiziert. Wenn Du also z.B. einen Rechner von Dell hast, dann musst Du die die Dell-Rechner ansehen. Dort sind die einzelnen Rechner aufgeführt und bei den verfügbaren Grafikkarten steht dann, ob diese zertifiziert oder nur noch supportet sind. Ist die Grafikkarte nicht aufgeführt, dann ist diese weder zertifiziert noch supportet. Außerdem ist die Version des Treibers wichtig. Also nicht immer nur die neueste Treiberversion einsetzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2014 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, und wie kann ich das nun heraus finden wenn mein System da nicht aufgeführt ist? Also nicht von Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo oder Toshiba sondern halt selbst zusammen gestellt? Und erst mal danke für die fleißigen Antworten!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 27. Mai. 2014 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
>>Ok, und wie kann ich das nun heraus finden wenn mein System da nicht aufgeführt ist? Das ist doch wohl simpel: Was nicht aufgeführt ist, ist auch nicht zertifiziert. Das bedeutet nicht zwangsweise, dass es nicht funktioniert. ABER: Wenn ich bei ATI nach "HD6850" suche, finde ich keinerlei Informationen. Ist das denn wirklich eine GrafikKARTE, oder hast Du ein Notebook mit einem On-Board-Chipset? Letztere sind in der Regel nicht gut für CAD-Anwendungen geeignet. Insbesondere haben sie keinen eigenen Grafikspeicher, sondern bedienen sich beim allgemeinen Arbeitsspeicher. Dazu unterstützen die Treiber meist nur den Grafikdialekt DirectX gut, während die Mehrzahl der CAD-Systeme nach wie vor eine gute Unterstützung für OpenGL benötigen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, vollständig heißt meine GraKa "XFX ATI Radeon HD6850", ist fest in meinem Tower eingebaut (also definitv kein Chipset ) und hat auch 1Gb GDDR5 Speicher. Also daran sollte es eigentlich nicht scheitern. AutoCAD Mechanical läuft darauf zum Beispiel auch tadellos. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Schreiben Sie einfach in die config.pro graphics=win32_gdi, falls vorhanden als Ersatz für graphics=open_gl. Wenn's dann geht, war's die GrKa und Sie müssen mit der langsameren Emulation leben, falls Sie nicht noch eine optimierten, meist älteren Treiber finden.[i][/i] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Mai. 2014 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Moin, die Anforderungen von AutoCad sind halt nicht die, die Creo hat... Dennoch sollte es eigentlich auch mit Creo klappen. Entweder du versuchst andere Treiber, oder du testet verschiedene Config-Optionen. z.B. graphics d3d, graphis win32_gdi, use_software_opengl yes ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klassenprimus Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.05.2014
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Zitat: Original erstellt von Rainer Schulze:Das ist doch wohl simpel: Was nicht aufgeführt ist, ist auch nicht zertifiziert.
Wer wird denn gleich so unfreundlich sein?! Das kann man freundlicher formulieren. Zitat: Das bedeutet nicht zwangsweise, dass es nicht funktioniert. ABER: Wenn ich bei ATI nach "HD6850" suche, finde ich keinerlei Informationen. Ist das denn wirklich eine GrafikKARTE, oder hast Du ein Notebook mit einem On-Board-Chipset? Letztere sind in der Regel nicht gut für CAD-Anwendungen geeignet. Insbesondere haben sie keinen eigenen Grafikspeicher, sondern bedienen sich beim allgemeinen Arbeitsspeicher. Dazu unterstützen die Treiber meist nur den Grafikdialekt DirectX gut, während die Mehrzahl der CAD-Systeme nach wie vor eine gute Unterstützung für OpenGL benötigen.
ATI gibt es seit Oktober 2006 als eigenständige Firma nicht mehr, da sie von AMD übernommen wurde. Der Name ATI wurde noch für die Radeon HD 5000 (erschien 2009) als Markennamen benutzt, alles danach war nur AMD. Das hätte man nach dieser Zeit eigentlich wissen können. Somit ist eindeutig klar, warum man unter dem Suchbegriff ATI nicht fündig wird. Es gab eine Radeon HD 6850M, dies schrieb er jedoch nicht. Lesen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Zitat: Original erstellt von alex12345689: Ok, und wie kann ich das nun heraus finden wenn mein System da nicht aufgeführt ist? Also nicht von Dell, Fujitsu, HP, IBM, Lenovo oder Toshiba sondern halt selbst zusammen gestellt?
Dann kann es auch nicht zertifiziert sein. So einfach. Ob so ein System dann funktioniert oder nicht, ist reine Glückssache. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 27. Mai. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Hallo Klassenprimus, herzlich Willkommen im Forum. Aber muss das gleich so ein Reingepoltere sein? Zum Einen war da nichts unfreundliches an den Wortn von Rainer Schulze zu entdecken. Es war lediglich Klartext. Zum Anderen sollte man nicht andere der Unfreundlichkeit bezichtigen, wenn man anschließend selber genau dieses angeprangerte Verhalten an den Tag legt und mit dem Wissen über irgendwelche Firmenübernahmen hier so um sich schlägt. Es ist völlig unerheblich, ob die Bude ATI oder AMD heißt. Der Suchbegriff war der Gleiche. Also war die Hilfestellung von Rainer korrekt und im Übrigen freundlich gemeint und freiwillig. Also bitte etwas mehr Zurückhaltung und Respekt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Und das sollte jeder mal gelesen haben: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities - ProE-Konfiguration Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2014 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, leider habe ich keinen Erfolg zu melden... ich habe jetzte alle von euch vorgeschlagenen Variationen der Config durchprobiert, aber es zeigt sich immer wieder dasselbe Bild des schwarzen Körpers. Zum Thema andere bzw. speziell ältere Treiberversionen hab ich noch nichts passendes gefunden. Wenn jemand eine Seite hat wo man übersichtlich auch ältere Treiber von Grafikkarten findet, wäre ich sehr dankbar. Genauso natürlich auch für andere Ideen und Vorschläge woran es liegen könnte, bzw. wie man das Problem beheben kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
erstellt am: 28. Mai. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex12345689
Sind Sie sicher, dass auch die von Ihnen immer angepasste config.pro verwendet wird? Bei Stud-Enten ist mir auch der Fall bekannt, dass diverses Herumexperimentieren mit den Optionen zum Speichern einer Kopie der config.pro im Startverzeichnis geführt hat, die dann beim Starten immer gezogen wird. Nach dem übermittelten Bildschirmfoto sieht es so aus, als ob keine bzw. die amerikanische Startkonfiguration verwendet würde. Hier sollten Sie vieleicht auf die SUT wechseln und dann gemäß diesem Beitrag die Grafikoption setzen.
erstellt am: 29. Mai. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
