Thema: Creo Parametric 2 M100 instabil? (2658 mal gelesen)
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Windchill PDMLink 10.1 und Creo 2
erstellt am: 23. Mai. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nach dem Rollout von Creo Parametric 2 klagen viele Anwender über Abstürze. Ich konnte noch nicht die Ursache finden, bleibe aber am Ball. Setzt in der Community schon jemand diese Wochenversion ein? ... bis dahin hagen123 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
badboy-72 Mitglied Industriemeister
Beiträge: 98 Registriert: 12.11.2009 Creo Parametrik 2.0 M050 (aktiv im Einsatz) Creo Elements/Pro 5.0, M120 (nicht mehr aktiv im Einsatz) StartupTOOLS 2013 M41 Win 7/64bit Nvidia Quadro 4000 Intel Core i5@750 RAM 16GB
erstellt am: 23. Mai. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Bisher keine Probleme. Kann man eigendlich sehen was in den einzelnen Wochenversionen geändert wird / worden ist? Es kommt ja bald die M110, vielleicht wird das Problem da behoben, sollte es eins sein. ------------------ Bin gar nicht böse :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 24. Mai. 2014 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von badboy-72: Kann man eigendlich sehen was in den einzelnen Wochenversionen geändert wird / worden ist?
Im Update Advisor: https://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/update_advisor.jsp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 24. Mai. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Zitat: Original erstellt von badboy-72: Es kommt ja bald die M110, vielleicht wird das Problem da behoben, sollte es eins sein.
M110 ist seit letztem Sonntag verfügbar ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Szilli Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 26. Mai. 2014 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
erstellt am: 26. Mai. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Szilli Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2014 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 28. Mai. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Szilli Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hi Smoochy, etwas spät, aber ein paar Urlaubstage müssen auch mal sein ;-) Die Probleme bei Creo 2 waren hauptsächlich im Zeichnungsmodus bei Zeichnungen großer Baugruppen. Die Performance war nicht so, wie sie sein sollte. PS: Für Details einfach durchklingeln. (Siehe PM) Gruß, Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2014 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Szilli Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hi badboy-72, nö, das Öffnen von Zeichnungen ist nicht (wesentlich) schneller geworden. Probleme gab es mit dem Bewegen und Zoomen in Zeichnungen (zusätzlich immer den MyFilter benutzen!), dem Wechsel zwischen Tabs und dem Wechsel zwischen Baugruppe und Zeichnung. Gruß, Szilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CombiChrist Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 23.06.2010
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo zusammen, ich habe mir gestern die M110 installiert und muss sagen das ich damit nicht zufrieden bin. Hauptsächlich weil ich einige mühsam erstelle Mapkeys nicht mehr nutzen kann. Bei meinen Kollegen unter M100 funktionieren sie einwandfrei. Jetzt stellt sich mir die Frage ob und wie ich ein Downgrade vollziehen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 17. Jun. 2014 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Es macht schon Sinn, wenn alle einer Arbeitsgruppe die gleiche Wochenversion benutzen Nicht verifiziert, aber eigentlich müsste man die M100 wieder installieren können. Oder hat Creo2 hier irgendetwas eingebaut ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
| Elektriker im Wechselschichtdienst (m/w/d) | Als modernes und zukunftsgerichtetes Unternehmen tragen wir Verantwortung für die Region und haben den Anspruch, den Menschen vor Ort eine hervorragende Lebensqualität zu ermöglichen. Dafür setzen sich rund 1.700 Mitarbeitende mit viel Energie und Engagement ein. Als moderner Dienstleister gestalten wir die Energie- und Mobilitätswende mit und machen uns stark für Nachhaltigkeit. Wir investieren ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 18. Jun. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hagen123
Hallo und guten Morgen, natürlich macht es Sinn das alle mit der gleichen Wochenversion arbeiten. Ich spiele dabei immer erst den Vorkoster. In diesem Fall ein guter Plan. Es gibt aber das schöne Tool Systemwiederherstellung. damit ging es problemlos zurück auf die M100. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
