Thema: Teilename in Mitteilungsbereich (3024 mal gelesen)
suilven Mitglied Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 06.02.2003 Lenovo ThinkStation P520 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTX4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 SpaceExplorer Pro.File 8.7 SP178 Sage bäurer industry b7.5<P>HP Z4 G4 Intel Xenon W-2225@4.10GHz 32GB RAM NVidia Quadro RTXA4000 Windows 10 Prof. Creo 8.0.3 Genuis Tools 8 Pro.File 8.7 SP18 Sage bäurer industry b7.5
erstellt am: 21. Mai. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der WF3 wurde beim Anklicken eines Teils der Name in den Mitteilungsbereich geschrieben etwa "Teil xzy123.prt wurde markiert!" oder ähnlich. Kann man das in Creo 2.0 über einen Config-Eintrag wieder einstellen? Danke für eure Hilfe! Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam1987 Mitglied Programmierer
Beiträge: 84 Registriert: 04.06.2009 Windows 10 Pro 64-Bit Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
erstellt am: 28. Mai. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sam, danke für den Tip. Leider wird da nur temporär die Quickinfo zum Teilenamen angezeigt. Ich bin auf der Suche nach einer Einstellung, in der der Teilename im Mitteilungsbereich stehen bleibt (ich will ihn dort markieren und in den Zwischenspeicher nehmen können). Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 02. Jun. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Moin, also wenn ich in der BG ein Teil markiere bekomme ich in der Mitteilungszeile den Eintrag "Teil XYZ wird angezeigt". Einen speziellen Config-Eintrag habe ich dazu aber nicht. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PRO-sbehr Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
Beiträge: 1132 Registriert: 05.07.2002 VDI Intel Xeon Gold 6244 CPU Laptop DELL Precision M6800 Intel Core I7-4810MQ Grafik: Nvidia Quadro K4100M Windows 10 Enterprise 64bit Creo Parametric 7.0.3.0
erstellt am: 02. Jun. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,also wenn ich in der BG ein Teil markiere bekomme ich in der Mitteilungszeile den Eintrag "Teil XYZ wird angezeigt". Einen speziellen Config-Eintrag habe ich dazu aber nicht.
Also unter Creo 2 wird der Name bei mir auch nicht angezeigt (leere config.pro). Unter WF5 hatte ich die Meldung auch noch. Gruß Stefan ------------------ Pro/bleme sind endlich in der Unendlichkeit der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus F. Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 18.07.2014
erstellt am: 23. Jul. 2014 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Zitat: Original erstellt von suilven: Hallo Sam,danke für den Tip. Leider wird da nur temporär die Quickinfo zum Teilenamen angezeigt. Ich bin auf der Suche nach einer Einstellung, in der der Teilename im Mitteilungsbereich stehen bleibt (ich will ihn dort markieren und in den Zwischenspeicher nehmen können). Hannes
Hallo, du schreibst davon den Teilnamen aus dem Mitteilungsbereich in den Zwischenspeicher aufzunehmen. Könntest du mir bitte sagen wie du das machst? (Über Mapkey, VB Script, Batch File??) Lg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
Markus F. Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2014 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für suilven
