  PTC Creo Allgemein
  Drehungkontroll in Pro-E Montage
Autor Thema:  Drehungkontroll in Pro-E Montage (931 mal gelesen)
Vishnu
Sehen Sie sich das Profil von Vishnu an!   Senden Sie eine Private Message an Vishnu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vishnu
erstellt am: 16. Mai. 2014 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kurze frage in Pro-E Assembly. Ist es möglich um ein teil, des drehung in eine Montage zu kontrollieren? Diese teil muss halten, wenn es andere teil schlagt. Aber es dreht durch alle teilen, die nicht praktisch ist. Gibt es etwas idee?
I have an assembly. I like to control the rotation of a part. This part is partially constrained, by which it has only freedom of rotation in z-axis. This part can rotate 360°. It should stop when it hits another part, but it keeps on rotating. How can i control this?
Vielen Dank!!
Vish.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 18. Mai. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vishnu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen im Forum!
Du kannst einfach die Kollisionsüberwachung in den Baugruppeneinstellungen aktivieren.
Damit die Option "Stop bei Kollision" aber funktioniert, müssen alle beteiligten Teile theoretisch beweglich sein, also ggf. vorher die eine oder andere Einbaubedingung der Nachbarelemente deaktivieren.
_____________________________________________________________
You can just activate the collision control in the assembly settings.
But for that "Stop on collision" really works, all parts involved have to be theoretically moveable, so it can be necessary to inactivate the one or other constraints of the neighboring elements.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Vishnu
erstellt am: 20. Mai. 2014 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina,
Vielen Dank für Ihre Tip. Ja ich habe es gefunden. Leider benutze ich Wildfire 4.0 und es gibt nur Kollisionprüfung und keine "Stop bei kollision" option. So die Teile wirklich nicht halten und zeigt nur die kollision areas.
Is es möglich mit Wildfire 4.0 zu Stoppen?
Vish.
