Thema: Kontinente auf Globus modelieren (2421 mal gelesen)
philipp86 Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 02.05.2014
erstellt am: 02. Mai. 2014 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe ein Problem. Muss einen Globus mit Pro E WF 5 erntwerfen und sollte dabei die einzelnen Kontinente als eine Art Relieauf der Kugeloberfläche aufbringen. Für etwaige Antwort schonmals ein herzliches Dankeschön LG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trollo009 Mitglied Bauingenieur/ 3D-Konstrukteur /CAD-Admin
Beiträge: 38 Registriert: 02.06.2008 aktuell: Creo Parametric 2.0 M240 Startup-TOOLS 2016 M041 Windchill PDMLink 10.2 M030 Windows 7 Professional 64 Bit Intel Xeon CPU E5-2620
erstellt am: 05. Mai. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp86
Es ist eine sehr schöne Aufgabenstellung. Gefällt mir! Ich bin mir nur nicht sicher, ob ProE dafür das richtige Programm ist. Du solltest mal schildern, was konkret dein Problem ist. Sonst sind Antworten nur rein spekulativ. Guido ------------------ The difference between fiction and reality is that fiction has to make sense. (Tom Clancy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 05. Mai. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp86
Hallo Philipp, an sich ist das kein sehr großes Problem. Die Frage ist dabei nur, wie viel Zeit du investieren möchtest ;-) Rein technisch würde ich das so angehen: - Kugel rotieren - Konturen als Skizze erzeugen und je nachdem entweder auf die Kugel projizieren oder wickeln - Offset der Kugelfläche "mit Schräge" und über "Kante verwenden" die Konturen abgreifen Als Tip für die Erzeugung der Skizzen: Lege dir eine Weltkarte als Textur auf eine Fläche, dann kannst du die Konturen in der Skizze "abpausen"... Viel Spaß und Erfolg! Felix Ach ja: Bitte fülle deine Sysinfo aus! Dann wissen eventuell Helfende, ob es sich lohnt dir eine Datei zu erzeugen oder ähnliches... ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
[Diese Nachricht wurde von ffabian1 am 05. Mai. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2014 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Trollo009: Es ist eine sehr schöne Aufgabenstellung. Gefällt mir!Ich bin mir nur nicht sicher, ob ProE dafür das richtige Programm ist. Du solltest mal schildern, was konkret dein Problem ist. Sonst sind Antworten nur rein spekulativ. Guido
KB-BLUST Mitglied Konstruktionsdienstleister/Consulting
Beiträge: 299 Registriert: 21.05.2003 V 2001 / WFII / Creo3.0 INTRALINK 3.2 / 3.4 WindChill 9.x /10.x Solidworks 2013-17 Keyshot Rendering Keytech PLM Sivas ERP
erstellt am: 06. Mai. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp86
Genau so! ..wuerde nur erst mal Alles ueber Flaechen machen, anstatt Volumen, bietet mehr Moeglichkeiten der Manipulation, wenns Probleme gibt.. Anschliessend Elemente zu Volumen konvertieren Gruss
------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
korrosiv Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 260 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 06. Mai. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp86
erstellt am: 07. Mai. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Korrosiv, Hammer Arbeit!!. Ja so etwas in der Richtung wäre super. Habe jetzt die Kontinente über Splines nachgezeichnet. Wollte es anschließend wickeln. ProE erkennt jetzt die Splines leider nicht als Fläche. Vielleicht hat einer von eine Idee wie das klappen könnte. LG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2014 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fabian, danke für dein Feedback. .Habe eine Weltkarte als jpeg. ins ProE über den Farbeditor auf eine extrudierte Rechteckfläche projeziert und anschließend "abgepaust". Nun habe ich für das Abpausen Splines im Skizzierer verwendet und wollte dann anschließend diese Grafik über eine Versatzebene auf die gekrümmte Kugeloberfläche wickeln. Dies hat aber leider noch nicht funktioniert. Vielleicht hast du ja eine Idee oder ein Ansatz, wie dieses Problem in den Griff zu bekommen wäre. Hab Dank für deine Antwort. LG Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2014 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für philipp86
Was ist mit projizieren? ...nach Richtung oder senkrecht zur Kugelflaeche. Geht nicht? Hab grad kein ProE oder Creo zur Hand, hab aber so was mal mit Wildfire 2 gemacht, hat mit projizieren gefunzt. Gruss ------------------ KB-BLUST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
