  PTC Creo Allgemein
  Bemaßungseigenschaften ändern sich
Autor Thema:  Bemaßungseigenschaften ändern sich (2164 mal gelesen)
elrojo979
Sehen Sie sich das Profil von elrojo979 an!   Senden Sie eine Private Message an elrojo979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 2.0 M090
Creo Parametric 3.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 08. Apr. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir geben bei ISO Passungen zusätzlich in Klammern noch die Abmaß +/- in Klammern an.
Wenn ich nun in der Zeichnung die "Bemaßungseigenschaften" "Toleranz" die "Dezimalstellen" den Hacken bei "Standart" (Standart:2) raus nehme und auf 3 ändere und bestätige wird das Maß so dargestellt wie wir es haben wollen.
Wenn ich aber jetzt das ganze regeneriere ändert sich das Maß wieder auf 2 Stellen hinter dem Koma.
Ich vermute mal das ist eine Einstellung in der config, die Frage ist welche ?
Oder könnte das eine andere Ursache haben ?
Schon mal danke für eure Hinweise !
VG Dirk
Jake1001
Sehen Sie sich das Profil von Jake1001 an!   Senden Sie eine Private Message an Jake1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jake1001
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo elrojo979,
dieser Frage kann ich mich nur anschleißen.
Hast du inzwischen außerhalb des Forums (hier scheint ja keiner eine Lösung zu haben) eine Antwort erhalten? Ist ja schon etwas Zeit ins Land gezogen seit deiner Fragestellung.
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 10.0 (komplett)
Creo Illustrate 9.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 26. Feb. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elrojo979 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändert es sich nur in der Zeichnung oder auch im Modell?
Wie viele Dezimalnullen sind in der dtl eingestellt?
Ist die Darstellung von nachfolgenden Nullen aktiviert?
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
elrojo979
Inventor 2010/12/16
SolidWorks 2013
Solidworks 2015
Creo Elements
Creo Parametric 3.0
Windows XP/7/10
erstellt am: 27. Feb. 2015 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe fast 6 Monate    nicht mehr mit Creo2.0 gearbeitet.
Im Laufe des Tages versuche ich das Thema noch mal nach zu vollziehen.
VG Dirk
