  PTC Creo Allgemein
  Wiederzeigen von Weggenommenen Annotations
Autor Thema:  Wiederzeigen von Weggenommenen Annotations (1411 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
Creo2 Parametric
erstellt am: 24. Mrz. 2014 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind von WF4/5 auf Creo2 und finden den Weg um einmal weggenommene Bezugsschilder in der Zeichung wieder einzublenden.
Show/Errase zeigt nichts an beim letzten Knopf wo sollten diese Bezugsmerkmale untergebracht sein?
thx Erich
Szilli
Sehen Sie sich das Profil von Szilli an!   Senden Sie eine Private Message an Szilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Szilli
erstellt am: 24. Mrz. 2014 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
den kleinen, aber netten Haken bei ShowAndErase wird es wohl wieder in einer der kommenden Creo geben (so die Aussage von PTC). Für die bestehenden Versionen fallen mir 2 Sachen ein (habe leider kein Creo geladen):
1. Die weggenommenen Elemente kannst du links im Baum finden. Dort einfach via rechter Maustaste wieder einblenden.
2. In Zukunft nicht "Erase", sondern "Delete" benutzen ;-) Dann geht's auch wieder über's Menü.
PS: Empfehlung: M100 und nicht darunter ;-)
Bis denne...Szilli
Erich Z
Creo2 Parametric
erstellt am: 25. Mrz. 2014 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
1 funktioniert immer (so Ferne man den Annotation Tab an hat  )
2 bei Flächen ist nur das Erase und kein Delete dran ...
Szilli
erstellt am: 26. Mrz. 2014 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
2. Muss ich testen. Klingt gar nicht gut :-(
Melde mich...Szilli
