Thema: Schriftzug waagerecht (1297 mal gelesen)
Kn0x3 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 06.03.2014
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, bin neu hier und auch noch nicht solange mit creo vertraut. Ich soll für die Mauer an der Haustürtreppe ein Willkommenschild entwickeln. Ist ja soweit kein Problem. Ds ganze besteht aus einer Blechtafel und dort soll dann von oben nach unten Willkommen stehen. Jetzt habe ich versucht das ganze über Profil/Text zu machen jetzt bringt der mir beim erstellen folgende Meldung: Dieses KE ist mit Bemaßungen definiert, die im Vergleich zum Rest des Teils sehr klein sind. Ändern Sie die Teilegenauigkeit, so dass sie kleiner als 0.000848918 ist. Habe auch schon hier im Forum gesucht und habe auch schon versucht an der genauigkeit was zu ändern und den befehl enable_absolut_accur... auf yes geändert aber er bringt immer den gleichen fehler. Habe mal die prt datei als zip hinzugefügt. Vielleicht kann mir mal einer Weiter helfen, wäre echt klasse. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Zitat: Original erstellt von Kn0x3: ...Habe auch schon hier im Forum gesucht und habe auch schon versucht an der genauigkeit was zu ändern und den befehl enable_absolut_accur... auf yes geändert aber er bringt immer den gleichen fehler.
Das ändert nicht die Einstellung im aktuellen Teil, nur bei neuen Teilen, die nicht auf einem Startmodell basieren. Über #Datei #Vorbereiten #Modelleigenschaften #Genauigkeit #Ändern auf "absolut" anstelle "relativ" umstellen und einen kleineren Wert (z.B. 0,00001) einstellen. Bei mir hats danach geklappt, allerdings erst, nachdem ich das KE über "Definition editieren" geöffnet und mit "OK" wieder geschlossen habe. ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von frank08 am 07. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, super vielen dank hat einwandfrei funktioniert. da muss man aber auch erstmal drauf kommen*g* Noch eine andere Frage habe gestern mal geschaut es aber nicht gefunden. suche für die config denbefehl dass das modell in dem Darstellungstill Schattierung mit Kanten gleich von anfang an dargestellt wird. Gibt es da was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) / Mechanische Konstruktion | Vielfalt und Inklusion sind ein integraler Bestandteil unserer Kultur. Wir glauben, dass wir durch die Schaffung einer Umgebung, in der sich alle wertgeschätzt, respektiert und gehört fühlen, Innovationen vorantreiben, Engagement fördern und die besten Mitarbeitenden für uns gewinnen. Wir gewährleisten Chancengleichheit aller. Mehr zu unserer Vision & Mission und unseren Werten finden Sie auf unserer Homepage unter satisloh.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Mrz. 2014 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kn0x3
Die Antwort hat Dir Nico schon geliefert. Von mir noch folgender Hinweis: Mach dazu bitte in Zukunft einen neuen Thread auf, wenn Du eine weitere Frage zu einem anderen Thema hast und fülle bei der Gelegenheit gleich deine Systeminfo aus. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
