  PTC Creo Allgemein
  Mechanik
Autor Thema:  Mechanik (1306 mal gelesen)
Freiherr von Dreist
Sehen Sie sich das Profil von Freiherr von Dreist an!   Senden Sie eine Private Message an Freiherr von Dreist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Freiherr von Dreist
PTC Creo Parametric 1.0 Personal Edition
erstellt am: 27. Feb. 2014 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich bin grad dabei, das Mysterium Mechanik näher zu ergründen. Mein Lehrbuch reißt dieses Thema leider nur an, daher wende ich mich an euch.
Im Bild seht ihr eine Art Klammer mit einer Zugfeder (vermute mal, dass es eine Zugfeder ist). Die eine Klammerhälfte hat zwei runde Profile, die als Stopper dienen.
Folgende Ergebnis möchte ich erreichten: Im Ausganszustand soll die Feder entspannt sein, Klammerhälfte steht am Zapfen an.
Durch Komponetenziehen spanne ich die Feder bis die Klammerhälfte am anderen Zapfen ansteht. Nach dem Komponentenziehen federt alles wieder zurück.
Die Feder soll auch im Modell sichtbar sein. (Oder muss ich sie da gesondert erstellen?)
Auf gut Deutsch: Das Ding soll sich verhalten, wie eine Klammer.
Könnt ihr mich ein bisschen in die richtige Richtung schubsen?
mfg. Bernhard
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 27. Feb. 2014 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiherr von Dreist 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernhard,
mit simplem ...
Original erstellt von Freiherr von Dreist:
...Komponetenziehen...
...wird das wohl nix werden.
Du müsstest schon einen richtigen Mechanismus aufbauen.
"Ziehen" von Anschlag zu Anschlag wäre zwar möglich,
aber es gäbe keinerlei Rückfederung. (Wie denn auch?!?)
Zur Lösung:
  • Das Drehgelenk ganz normal an den Anschlägen begrenzen
  • Applikation "Mechanismus" (MechanismDesign) starten
  • Hier innerhalb MDX erst, die Feder definieren
  • 'nen Servo definieren, welcher die Klammer betätigt
  • "Analyse" durchführen
Bei Bedarf jetzt die Wiedergabe laufen lassen, ggf. Filme davon ableiten, etc.pp
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Freiherr von Dreist 10 Unities + Antwort hilfreich
..aber es gäbe keinerlei Rückfederung. (Wie denn auch?!?)
Zur Ergänzung/Erklärung:
Die Kraft einer in der Applikation Mechanismus definierten Feder wird ausschließlich während einer dynamischen Analyse berücksichtigt.
Je nachdem was du erreichen willst kann als Anschlag auch eine Kurvenscheibenkopplung zwischen Zapfen und Klammer nötig sein.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 28. Feb. 2014 editiert.]
Freiherr von Dreist
erstellt am: 03. Mrz. 2014 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, vielen Dank. Jetzt weiß ich wenigstens, wonach ich suchen muss. Beim Ziehen hat ein 3D-Kontakt dazu geführt, dass die Elemente anschlagen.
