Thema: Selbst erstellte Symbole nicht auffindbar (1637 mal gelesen)
EnerMech Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 11.02.2014 Creo 2.0 Parametric
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab da im Moment ein Problem mit eigen erstellten Symbolen. Ich habe in einer Zeichnung ein neues Symbol erstellt und dieses in der Zeichnung verwendet. Jetzt wollte ich das Symbol in einer anderen Zeichnung einfügen und es ist nicht aufzufinden. Im Creo buch von E. Lehrmittel steht was wegen Symbolverzeichnis definieren etc.. Ich hab dann mal den Pfad C:\PTC\Creo 2.0\Common Files\M090\creo_standards\admCREO2\bibliothek\symbole beim Parameter pro_symbol_dir direkt in der config.pro eingetragen. Zuvor stand da noch $pro_directory\creo_standards\admCREO2\Bibliothek\Symbole. Jetzt habe ich nochmal ein Symbol erstellt um zu testen ob ich dieses dann auch in anderen Zeichnungen öffnen kann, funktioniert aber immer noch nicht. Hat hier jemand erfahrung mit Symbolen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Hallo EnerMech, ein selbst erstelltes Symbol wird erst einmal ausschließlich in der Zeichnung gespeichert, in der man es erzeugt hat. Nur wenn man in der Symbol-Galerie den Befehl Schreiben nutzt, wird das jeweils ausgewählte Symbol in das Symbolverzeichnis geschrieben und kann somit in andere Zeichnungen eingefügt werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, danke, habs glaub soweit hinbekommen. Das was ich oben beschrieben habe mit der Config.pro, soll ich das wieder rückgängig machen? Scheint mir ja nicht richtig gewesen zu sein oder?
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 19. Feb. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Moin, wenn die config nur für einen lokalen Rechner ist kann es auch so bleiben. Ich würde es aber wieder zurückstellen. Du nutzt ja offensichtlich die admCreo2-Einstellungen und die regeln die Pfade für dich. Da sollte man nur zwischenfunken, wenn man genau weiß, was man tut... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 Creo3 M110 NX 4 NX 6 NX 8.5 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 05. Nov. 2018 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich komme bis "Symbol schreiben", kann das Verzeichnis auswählen, Namen vergeben... alles ok. ABER es wird als .spm und nicht als .sym gespeichert!! Daher sehe ich es in anderen Zeichnungen nicht. Woran liegt das?? Danke für eure Hilfe, ich verzweifle bald in creo3 M110 ------------------ Grüße Maren [Diese Nachricht wurde von marenk am 05. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2018 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
erstellt am: 06. Nov. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 06. Nov. 2018 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Ich habe dazu eine Info unter CS195708 bei PTC gefunden. Wenn ich das richtig verstanden habe enthält das Symbol scheinbar Elemente, die spezifisch für Diagramme sind. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2018 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EnerMech
Nun ist es klar! Du bist im falschen Fenster! Da speichert man Parametersätze des Symbols (zb. für Diagramm), nicht das Symbol selbst. Diese Dateien haben als Endung *.spm Ein Symbol hat immer die Endung *.sym, egal ob im Zeichnungsmodus, Berichtsmodus oder Diagrammmodus. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
