Thema: Step Datei bearbeiten (5159 mal gelesen)
TripleN Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 10.02.2014
erstellt am: 10. Feb. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine Step Datei importiert weiß aber nicht wie ich sie bearbeiten soll. Ich kann zwar neue Elemente hinzufügen, aber die vorhandenen nicht verändern. Außerdem würde ich gerne die Bemaßungen herausfinden. Wenn ich jedoch eine neue Zeichnung öffne, erhalte ich eine Fehlermeldung. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 ModelManager 18.1 Creo Parametric 3.0 Windchill 10.2 TC 10.1 NX10
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TripleN
Hallo TripleN, es wäre vielleicht von Vorteil, die Fehlermeldung zu schicken. Ausserdem stellt sich die Frage, ob das Teil richtig importiert wurde und nicht evtl. asl Flächenmodell. Kennst Du die Möglichkeit des FlexibleModelling? Hier gibt es Funktionen, um "tote" Geometrie zu ändern.
------------------ Markus (Alea iacta est!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TripleN Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Fehlermeldung erscheint beim Erstellen der Zeichnung: Fehler: Name FRONT der gespeicherten Ansicht existiert nicht in Modell ...Dateiname... . Zeichnungsansicht auf Seite 1 konnte nicht erzeugt werden. Fehler: Ansicht auf Seite 1 wurde nicht erzeugt, da die Eltern-Projektionsansicht nicht erzeugt wurde. Ich habe das Ganze als Baugruppe importiert. Wie funktioniert denn Flexible Modelling? [Diese Nachricht wurde von TripleN am 10. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TripleN
Zitat: Original erstellt von TripleN: Folgende Fehlermeldung erscheint beim Erstellen der Zeichnung: Fehler: Name FRONT der gespeicherten Ansicht existiert nicht in Modell ...Dateiname... . Zeichnungsansicht auf Seite 1 konnte nicht erzeugt werden....
Sie verwenden eine Zeichnungschablone, die eine Ansichtsausrichtung FRONT verwendet. Diese existiert in Ihrem Stepteil nicht. Entweder Sie laden das STEP mit Schablonen, da gibt es einen Schalter, oder verwenden keine Zeichnungsschablone. Zitat: Original erstellt von TripleN: ...Wie funktioniert denn Flexible Modelling?
Videos zu Creo2, Kap. 19------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TripleN
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Entweder Sie laden das STEP mit Schablonen, da gibt es einen Schalter, oder verwenden keine Zeichnungsschablone...
... oder erstellst im Modell einfach eine neue Blickrichtung mit dem Namen: Front
LG, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TripleN Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Das erstellen der Zeichnungen funktioniert schon mal. Wenn ich jedoch das flexible Modellieren benutzen will muss ich die Step Datei als "Teil" importieren. Vorher habe ich als "Baugruppe" importiert und alles wurde korrekt dargestellt. Wenn ich jedoch als "Teil" importiere erscheint folgende Meldung unten links: Warnung Baugruppe wird im Teilermodus importiert; u.U. falsche Geometrie. Einzelne Elemente der Konstruktion befinden sich dann anschließend an falschen Stellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scax Mitglied
Beiträge: 571 Registriert: 05.09.2011 Windchill PDMLink 12 CREO Parametric 7+8<P>INNEO GENIUSTOOLS Microsoft Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TripleN
Bei uns hilft oft, das STEP als Baugruppe importieren, als X_T Parasolid exportieren (hier geht die Platzierung nicht kaputt), anschließend nochmals als Part importieren. Beim STEP wird oft die Platzierung verhaut... ------------------ PDMLink 10.1 M020 (Produktiv-Migration) Creo Elements/Pro 5 (M180-M210) Inneo StartupTools 2013 M050 Microsoft Windows 7 Prof 64bit Win XP 32bit (SP3) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TripleN Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
